Vandalen (vermutlich betrunkene Pappnasen) haben gestern den (eingeklappten!!!) linken Außenspiegel meines C6 abgebrochen, und zwar in der Sackgasse direkt vor unserer Haustür. Der betroffene Spiegel ist auf der von der Straße abgewandten Seite.
Nach erster In Augenscheinnahme ist die zentrale Welle (stabiler Kunststoffzylinder) abgebrochen, welche die Drehachse für die Klappfunktion definiert.
Diese könnte ich mit einem Spezialkleber provisorisch reparieren, jedoch wäre ich für Tipps zum Zerlegen dankbar.
Die komplette Einheit lässt sich ja problemlos abbauen (Lautsprechergitter der Tweeters ausgeklipst, Gehäuse und Halter von innen abgeschraubt, dann die zwei großen Torxschrauben, die den Spiegel halten, herausgedreht).
Um an die Steckverbindung der Elektrik zu gelangen, muss wohl die komplette TVKL abgebaut werden.
Hat jemand darüber hinaus Tipps zum Zerlegen des Spiegels?
VIele Grüße
Henning
Bearbeitet von M. Ferchaud
Habe den Spiegel jetzt ausgebaut. Leider nicht reparabel, da die Kunststoffachse durch eine kräftige Druckfeder unter Spannung gehalten wird. Also hat sich meine Frage nach dem Zerlegen erübrigt - ist auch eigentlich alles selbsterklärend.
Bin echt erzürnt über diese Idioten!
Gesuch siehe hier:
Hallo Ferchaud,
echt ärgerlich! Haus Du die abblendbaren/kleinen Außenspiegel, dann wird es richtig teuer.
Der Trost könnte für Dich darin bestehen, daß das ein Teilkaskoschaden (Glas) ist, sofern Du Teilkasko hast.
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
ja, der 2006er hat die kleinen Spiegel.
Teilkasko greift in diesem Fall leider nicht, da das Glas nicht beschädigt ist. Selbst wenn es das wäre, würde wohl nur das Glas ersetzt werden, da es als Einzelteil erhältlich ist.
Henning
Guck mal in dein Gesuch.
 Gruß Jens
Habe ich gemacht, danke für den Hinweis. War mir aber schon geläufig.
Habe den kompletten Spiegel jetzt zerlegt. Es sind die Hauptwelle und zwei angrenzende Führungsscheiben, eine davon aus Metall. Da hat der "Täter" ganze Arbeit geleistet, das ist wohl wirklich nicht reparabel - außer, ich hätte entsprechende Ersatzteile.
Übrigens eine ziemlich aufwändige Sache, diese Einklappfunktion - mit eigenem Motor und kleinem Getriebe, komplexer Führung und "Freilaufmechanik"...
Da hat einer richtig "gehirnt".
nachtem der Bachmayer mir den Tipp gegeben hat, einen Anklappmotor aus einem (nach Spiegeldreieick) baugleichen C5 I-Spiegel zu verwenden hat, habe ich nun mein "Puzzle" in vorbereitender Maßnahme noch weiter zerlegt, um den neuen Motor einfach einbauen zu können.
Um den (gegenüber dem C5 dickeren und zweiadrigen Kabelstrang) durch die Hohlwellen, Scheiben und Gehäuse ziehen zu können, muss man die Kunststoff-Steckergehäuse vom blauen Kombistecker und von den zwei gewinkelten Gehäusen für die Spiegelheizung abnehmen.
Beim blauen 8-Pol-Stecker (nur 7 Pole sind belegt) muss zunächst die graue Klammer seitlich abgezogen werden (2 seitliche Schnapper müssen nach innen gedrückt werden), dann kann man die kleinen Kabeschuhe nach leichtem Eindrücken ihrer Federzungen in je zwei Schritten aus dem Gehäuse ziehen. Vorher ein Foto davon machen, damit man weiß, welche Kabelfarbe in welche Position gehört.
Bei den gewinkelten Steckerisolierung der Spiegelheizung sind die geklipsten Rückseiten zu öffnen, dann muss noch eine kleine Rastnase hinter der Verkrimpung überwunden werden.
Damit kann man den Spiegel komplett zerlegen und die Einzelteile über den Kabelbaum ziehen.
Nun muss theoretisch nur noch der neue Motor aufgeschoben und mit den beiden Kabeln aus dem Kabelbaum verlötet werden, dann sollte alles wieder funktionieren.
Ich berichte nach den weiteren Schritten.
Zuversichtliche Grüße
Henning
es ist mir nun doch gelungen, die Außenspiegeleinheit instand zu setzen.
Die gebrochene Kunststoffwelle (es ist mehr eine Hülse) habe ich zunächst mit Sicomet präzis gefügt und dann im Bereich des Bruchs aufgerauht und mit 0,5mm Alublech ummantelt. Nach sorgfältiger Montage sitzt der Spiegel wieder stabil am Sockel, und alle Funktionen (einschließlich An- und Abklappen) arbeiten wieder wie vorgesehen.
Die Zeit wird zeigen, wie lange die Reparatur hält.
Henning
  • Danke 3
Danke Henning, du machst mir gerade Mut, aus meinem kaputten Spiegel (gebrochene Achse...) mit Absenkfunktion beim Rückwärtsfahren und dem aktuell verbauten ohne diese Funktion wieder ein funktionstüchtiges Ganzes zu basteln.
