Suche Außenspiegel links für C6, Bj. 2006
suche einen linken Außenspiegel für meinen 2006er C6 2,7 HDi Exclusive. Idealer Weise in fulminatorgrau.
Ein Spiegel mit defektem oder fehlendem Glas oder Gehäuse wäre auch Ok. Bei meinem ist nur die Kunststoffwelle für die Anklappfunktion gebrochen (offenbar hat sich eine besoffene Pappnase auf den angeklappten (!!!) Spiegel aufgestützt und diesen abgebrochen.
Angebote bitte per PN.
Danke und viele Grüße
Henning
Versuche es mal hier. Der hat bei Kleinanzeigen eBay unter der Anzeigennummer 900935586 einen drin.
 Gruß Jens
Ja, habe ich schon gesehen, wie alle übrigen landläufigen Angebote auch.
Hoffe noch auf was günstigeres oder etwas ohne Spiegel / Gehäuse, aber mit intakter Welle...
Ich weiß, das ist, wie auf einen 6er im Lotto zu hoffen...
ACCM Helmut Bachmayer
Servus Henning, wenn nur der Motor zum Einklappen des Spiegels defekt ist, kannst Du mit etwas Geschick einen Spiegel aus dem C5 2001 bis C5 Facelift 2008/7 umbauen. Hab ich schon zweimal gemacht um den Einklappmotor zu ersetzen, der ist nämlich baugleich, genau wie der Rest des Spiegels nach außen hin. Natürlich passt rechts nur auf rechts und links nur auf  links. Gruß der Bachmayer.
Hallo Helmut,
oh, das ist ein sehr guter Tipp! Vielen Dank, werde mir das mal anschauen.
Der Motor an sich ist Ok, habe das Gehäuse gestern mal geöffnet (ein Clips und zwei Schweißdome, die abgeschnitten werden mussten), um an die Hauptwelle, die vom Getriebe angetrieben wird, zu gelangen. Diese ist nur so zugänglich.
Der Umbau wäre natürlich die einfachste Lösung.
Dieser hier müsste doch passen, oder?
https://www.ebay.de/itm/Schlieckmann-Spiegel-Ausenspiegel-links-elektrisch-Citroen-C5-ab-03-01-10655801/401700246821?hash=item5d87335525:g:GtoAAOSwi6dcLO8w:rk:5:pf:0
Kann nur nicht erkennen, ob der Spiegel elektrisch anklappbar ist, bzw. weiß nicht, ob es auch Versionen ohne Anklappfunktion gab.
Henning
So wie es beschrieben ist, nur manuell einklappbar, leider.
gruß Helmut
Hmmm - ok, danke, dann gibt es doch zweierlei Ausführungen.
Wollte Dir eine PN schicken, aber das geht leider nicht. Gruß Helmut
Hallo Helmut,
kein Wunder, das Postfach war voll.
Jetzt ist wieder Platz...
Habe allerdings den Spiegel nun doch reparieren können, es funktioniert alles.
Falls Du mir einen Aklappmotor anbieten wolltest, bitte trotzdem gern eine PN schreiben.
Henning
