Hi!
Ich müsste einen demontierten Außenspiegel lackieren lassen. Den Bereich wo der Blinker ist, und eben die Spiegelkappe und den Rahmen um das Glas. Wie bekomme ich diese Teile demontiert?
Danke!
Bearbeitet von stewe85
Die Kappe ist zusammengeclipst und lässt sich auseinanderhebeln  (mit geeignetem Kunststoffwerkzeug). Der Sockel ist aber an der Tür verschraubt und dann muss die Türverkleidung ab. Dafür solltest Du dir schon mal ein paar Clips kaufen, denn davon gehen einige kaputt. Eine Anleitung für die Türverkleidung hätte ich.
Bearbeitet von Tim Schröder
Um vernünftig an die Clipse zu kommen, vorher das Spiegelglas abnehmen.
Kann ein wenig fummelig sein, habe gestern auch den (nicht baugleichen) Spiegel meines C6 zerlegt.
Geduld ist hierbei wichtig!
Ich bekomme es nicht auseinander. Weder das Glas raus, noch die Verkleidung ab...
Am 6.3.2019 um 16:27 schrieb stewe85:
Glas ist ab, der Stecker von der Abblendung auch. Die Fahnen von der Heizung bekomme ich nicht ab. Und die Verkleidung auch nicht :(
  • 4 Wochen später...
Am 3.3.2019 um 11:09 schrieb Tim Schröder:
Wie komme ich denn an deine Anleitung für die Türverkleidung? ;)
vor 9 Stunden schrieb Tim Schröder:
email
Hast eine PN...
Verkleidung ist ab, Stecker auch. Aber wie verdammt nochmal löse ich den Spiegel von der Tür? Es ist doch nur der eine Bolzen mit der aufgeschraubten Mutter? Aber an die komme ich ja mit einer Nuss nicht ran...
