Hilfe bei HDI X2 Break
Mein Xantia (HDI 109PS) wurde eines Tages immer langsamer (trotz durchgedrücktem Gaspedal kaum Leistung) und so fuhr ich in die Werkstatt. Dort die Auskunft, LMM defekt. Also getauscht, ohne Erfolg. Er nimmt Gas an, regelt im Leerlauf auch nicht ab (Turbo ist hörbar), aber wenn ich fahre, ist bei ungefähr 2300 u/min Ende. Die Motorlampe geht an (bleibt auch an), der ausgelesene Fehler laut Werkstatt ist "P0903". Also trotz viel Investment, bis dato kein Erfolg. Folgende Teile wurden bis dato gewechselt;
- Vakuumpumpe, Unterdruckdose, die beiden Druckwandler, LMM
Die Werkstatt meinte entweder Treibstoffpumpe oder Raildrucksensor...
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es sein könnte. Auf den ausgelesenen Fehler nahm die Werkstta - mittlerweile die zweite - keinen Bezug. Der Schalter am Bremspedal ist ebenfall "messtechnisch" in Ordnung.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre echt nett.
Bearbeitet von MaxMach
Wo ist denn der Standort des fahrzeugs ? Evtl. ist ja einer der Spezialisten des Forums in deiner Nähe.
Oh, sorry. Bin aus Österreich, in der Nähe von Wiener Neustadt
da sollte man den Fehler mal mit der Lexia auslesen. Die Fehlernummer sagt mir zumindest nichts. Und mit der Lexia lässt sich bspw. auch im Betrieb ein Parametertest durchführen.
Ansonsten ist das alles Spekulation.
Arne
vor 4 Stunden schrieb MaxMach:
Das dürfte reiner Nonsens sein.
Warum tauscht deine Werkstatt aufgrund eines ausgelesenen Fehlers in der Kupplungssteuerung, den es beim Xantia Hdi gar nicht geben kann, " Vakuumpumpe, Unterdruckdose, die beiden Druckwandler, LMM" ?!? Ich denke, die Deppen - entschuldigung - sollten für diesen Unfug geradestehen.
Suche eine Werkstatt, die in der Lage ist einen Xantia auszulesen. Dein Xantia hat NICHT das heute allgemein übliche OBD2. Man braucht PSA-spezifisches Gerät.
Bearbeitet von TorstenX1
Ist beim Hochbeschleunigen ein fauchendes Geräusch zu hören, wenn der Turbo Druck aufbaut?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 14 Stunden schrieb MaxMach:
ich frage mich allerdings, warum Du der Werkstatt Geld gibst, wenn sie den Fehler nicht behoben hat.
Hast du mal alle Druckschläuche auf Risse oder lose Verbindungen geprüft?
Fred
hatte gleiches Problem und lange gesucht. Es waren zwei Fehler gleichzeitig: 1. Luftdrucksensor im Ansaug(-Druck)schlauch (kostet 25.-€) und 2. Riss im anderen Druckschlauch. Da der Drucksensor einen Wert liefert (Atmosphärendruck trotz funktionierendem Lader) wird der defekte Drucksensor nicht erkannt, statt dessen glaubte das System, es wäre ein fehlerhaftes Steuerventil für das Wastgate des Laders.
Gutes Gelingen
wünscht
Claus
Und kommt beim beschleunigen ordentlich Qualm hinten raus?
vor 17 Stunden schrieb inetter7:
Richtig, wenn zu wenig Luft da ist, ist das Gemisch zu fett und er qualmt schwarz. :)
