Wechsel des Zahnriemens für TU3M vorgeschrieben?
eigentlich eine blöde Frage. Doch in einem Reparaturbuch zum PUG 205 steht, dass der Riemenwechsel (im Gegensatz zu den XU-Motoren) von PSA nicht vorgeschrieben sein soll.
Michael
Die vorgeschriebenen Wechselintervalle sind identisch, je nach Baujahr 80.000 bzw. 120.000km oder 10 jahre. Nur ist es beim TU nicht so schlimm wenn er reißt, 2-3 neue Ventile in den Kopf und weiter gehts, beim XU ist meist ein neuer Kopf fällig wegen gebrochenen Nockenwellenlagerböcken...
Beim TU ist ja bei jedem Zylinderkopfdichtungswechsel eh ein neuer Riemen dabei ....wegduck
Danke für die Klarstellung Hendrik. Ich hatte nicht vor, mir den Wechsel zu sparen. Ich fand diese Aussage nur bemerkenswert. Von dem Nachlaufen des Kühlerlüfters hatte ich schon berichtet. Allein im Hinblick darauf will ich die Wasserpumpe wechseln. Da bot sich der Kauf des Sets an. ZKD-Wechsel wäre mir nicht so sympathisch.
Beim TU3M sind das 2 Stunden Mehrarbeit zum ZR-Wechsel und dann hast Du auch gleich frisch eingestellte Ventile und kein Ölsiffen mehr...
Und dann noch bei gemachten Ventilschaftdichtungen kein Bläuen aus dem Auspuff und kein Ölverbrauch mehr........
Meiner hat mir die Pflege gedankt aktuell 456.780 km
Daran traue ich mich noch nicht. Vielleicht demnächst mal unter professioneller Federführung :-). Aber Bläuen tut meiner selbstverständlich nicht!
Dann laß den Kopf wo er ist bevor Du Dir einen machst !
vor 6 Stunden schrieb kroack:
Wenn man die richtige Kopfdichtung nimmt, brauch man nur noch den regulären Wechselintervall des Zahnriemen einhalten.
Kopfdichtungswechsel entfällt dann, ist zwar Kundenfreundlich aber man verdient nichts mehr.
Bearbeitet von accm raddy
vor einer Stunde schrieb accm raddy:
Welche wäre denn die richtige Dichtung? Die originale ist es offensichtlich nicht.
vor 7 Stunden schrieb ACCM andrefrey:
.... die von einem PSA mit Motor TU5JP, 1.6 16V.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/zylinderkopfdichtung-a1223448
Das ist eine Metalldichtung ohne den Gummiring, der immer kaputt geht.
Sie hat einen Nachteil - sie wird nicht mehr undicht werden :lol:
Und die passt zu einem Kopf des TU3M? Die konventionellen Dichtungen von Elring sind nicht gut?
Die von Elring ist nicht schlechter als andere. Das Problem der integrierten Gummidichtung bleibt...
Ja, es ist die Dichtung vom TU5JP4.
Die paßt auf die TU Motoren, habe schon ein paar davon verbaut vom 1.1 - 1.4.
Die ist komplett aus Metall ohne den Gummiring.
Bis jetzt keine Probleme und alle sind noch dicht.
Danke für die Klarstellung, raddy.
Das mit dem Gummi habe ich verstanden nachdem ich ein Video von einem franz. Schrauber gesehen habe. Das war an einer Ecke der Dichtung weggebröselt.
Ich habe immer gedacht, dass Elring state of the art in Sachen Dichtungen ist. Gibt es keine qualitativen Unterschiede im Hinblick auf das Gummi, das verwendet wird?
Also passt die ernsthaft in meinen BX 14 TGE mit Alumotor? Die fängt nämlich schon wieder an zu siffen.
Am 14.3.2019 um 20:54 schrieb DerProfi:
Passt
Danke. hatte leichte Bedenken, da der TU5 ein Gußeisernes Teil ist und der Alu TU3 nasse Buchsen hat.
Wie schon weiter oben geschrieben,  schon an mehreren 1.1 & 1.4 verbaut
