Tropfendes Hydraktivventil Xantia hinten
Nachdem jetzt halberfolgreich eine Boschpumpe im 2,1 er TD  werkelt war plötzlich auch der LHM Verlust weg an der Hinterachse den ich auch suchen wollte. ????????
Bis ich drauf gekommen bin ,das ich den Steuergerätekasten noch garnicht eingebaut hatte.
Wer also unterwegs ein tropfendes Hydraktivventil hat. Einfach den Steuergerätestecker abziehen , so kann man wenigstens noch bis zur Reparatur fahren...
  • Like 3
Das stimmt ..allerdings recht unkomfortabel :D
Aber besser als alles mit LHM vollzupissen
Funktioniert in der Regel, wenn das Elektroventil wegen durchkorrodiertem Gehäuse nach außen leckt.
vor 4 Stunden schrieb JanBo.Sattler:
Für den Stecker an der Hinterachse trifft das zu.
Man kann aber auch nur den Stecker vom vorderen Hydractivventil abziehen, der ist etwas besser zugänglich und dann hört es hinten auch mit dem LHM- Verlust auf.
vor 14 Stunden schrieb kroack:
Man kann auch den Stecker am Ventil abziehen. :)
Naja für den Laien und ohne Bühne ist der Steuergerätestecker am leichtesten....
vor 6 Minuten schrieb kroack:
Ja, oder man zieht die Sicherung für den Hydractive-Rechner... :) Ich hatte aber seinerzeit das Glück, dass ich eine Bühne zur Verfügung hatte. Ist jetzt 8 Jahre her, dass ich meinen HDi Activa geholt habe. :)
Bearbeitet von Kugelblitz
Das ist der beste Tipp !!!
vor 27 Minuten schrieb Kugelblitz:
Dazu muss man aber erst mal wissen, welche Sicherung das ist bzw. eine korrekte Anleitung für seinen Xantia haben...
vor 49 Minuten schrieb Zxfahrer1:
Bei meinem ist die vorhanden. :)
