So ich auch mal wieder.....
Kann mir jemand sagen ob man im Baumarkt Ersatz finden kann
was den Ansaugschlauch (Vorratsbehälter zur Pumpe)
angeht....?
Hab das gefühl das mein System in diesem Bereich
vielleicht Luft zieht oder....sich Luft sammelt
Ich muß halt morgens den Wagen manchmal ein Zweites
mal starten damit er hoch kommt.....
emtec y3 2.0i 89´............route 66.......................
die transparenten Schläuche aus dem Baumarkt werden ja hie und da zumindest mit temporärem Erfolg benutzt. Ich frage mich aber, ob man mit Schläuchen vom Industriebedarf, Hydraulikspezialisten oder Gummihandel, die ausdrücklich für Mineralöl und vielleicht auch für Temperaturen um oder über 100 °C (fass´ einmal im Hochsommer die HP - Pumpe an...) ausgewiesen sind, nicht besser fährt.
Ich habe zumindest an einem Industrie - Hydraulikaggregat noch nie solche transparenten Glibberschläuche gesehen.
Hallo Gernot............
Es geht mir nicht eigentlich nicht um die Optik,
viel mehr um Kostengünstigen Ersatz.
Irgentwo im Forum war das ja schon mal ein Thema
habs aber nicht gefunden.
Anderseits suche ich es auch zur Fehlerüberprüfung
da man scheinbar nicht alles mit Logik erklären kann.(als auf Vulkan..(-; )
Da der Wagen auch nicht immer die selben
Symtome aufweist...............warum auch....
emtec y3 2.0i 89´.......................Schwebst Du schon.................
wenn der Saugschlauch der Pumpe in der Sommerhitze labberig wird, zusammenfällt und kaum noch Öl durchläßt, weißt Du, daß es mir mit meienm Tipp nicht um Optik ging, sondern um den Erhalt der Fahrsicherheit.
Für ein wenig herumkullern in der Stadt geht auch der "bedingt ölbeständige" Schlauch aus dem Baumarkt, aber ich würde das als erheblich Einschränkung empfinden.
nein...nein..nein
Es geht mir nur ums Testen ich will nicht ständig
damit rumkullern..........
Das mit der Wärme leuchtet schon ein ,hab
bloß keine lust einen neuen Schlauch zubesorgen
und dann ist es das doch nicht......
aus fehlern lernt man (meistens..)
so nu weiter.. ((-;
emtec y3 2.0i 89´....................max go.................
@Emtec
Einem einmaligen Ausprobieren der Baumarktschläuche steht eigentlich nichts im Wege. Wenn Dein Problem damit behoben würde solltest Du aber unbedingt Originalschläuche einbauen, denn auch Autohersteller sparen wo es geht.
Ich glaube nicht, dass Cit die bisherigen Teile verbauen würde, wenn durch Verwenden von Billigteilen Kosten gespart werden könnten.
Grzß
Peter
...so und nicht anders...(-;
Naja wenn das mit dem Sparen nicht immer zulasten des Kunden
geht könnte man damit leben, ich hab mir bisher immer das Geld beim Neuwagen gespart also keinen gekauft aber wer A sagt muß auch B usw.....
Bei den heutigen Neuwagen steckt ja mittlerweile soviel
software drin.....ui ui ui
da reicht mir schon das bischen was in meiner Tollen Kiste steckt
und der ist ja schon fast 15 Jahre old.
so nun wieder genug Geweint............
emtec y3 2.0i 89´.........................wieder..ein...neuer..Tag.
