Moin Moin,
ich bin Neuling hier, hoffe trotzdem das ihr mir helfen könnt.
Ich verzweifle mittlerweile am Radioempfang meines C4 GP Bj 2011.
Ich bekomme nur in der Stadt Sender rein, sobald ich über Dörfer oder Autobahn fahre ist es vorbei.
Hatte das Radio RD4 N2 bereits gegen ein RD45 getauscht...ohne Verbesserung.
Antenne habe ich getauscht auch ohne Verbesserung.  (habe nur eine Antenne)
Antennenfuß hatte ich abgebaut und auf Korrosion geprüft.  Auch da war nix zu finde.
Habe mit Diagbox den C900 Fehler Antenne 1, Stromkreisunterbrechung ausgelesen. Leider finde ich dazu nichts im Netz.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Bearbeitet von Sailor38
Hi. Ich wage mal nen Schuß ins Blaue.
Kurze "16V" Antenne?
Im Fuß befindet sich ein Verstärker, der bestromt werden muss und generell über den Antennenschaltkontakt vom Radio gespeist wird.
Ggf bekommt die Antenne (der Fuß) keinen Strom und kann nicht verstärken.
Ich habe gelernt das Fehlercodes NIE den Fehler angeben, sondern nur den Weg weisen.
Ggf ist das Kabel nicht im ISO Stecker angeschlossen/abgerissen/falsch gelegt etc.? Oder tatsächlich unterbrochen.
Da hilft dir dann ein Antennenverstärker ausm Baumarkt.
Aber evtl liegt's auch an ner Umwucht im Reifen... :-)
Gesendet von meinem HTC U11 life mit Tapatalk Mining-App
Danke für die schnelle Antwort. Habe eine ca 30 cm original Antenne. Ein Adapter zur Phantomeinspeisung ist auch schon dran, hat sich aber nichts geändert. Schraube ich die Antenne ab, habe ich noch viel schlechteren Empfang in der Stadt. Also sollte ich den Antennenfuss noch etwas intensiver prüfen?
P. S. Räder wurden vor kurzem gewuchtet :-)
  • 2 Jahre später...
Hallo Sailor38,
hast du ev. eine Lösung, habe auch den Fehler C900?
Vielen Dank,
LG,
Blackgue
