Hi
Kennt jemand eine Alternative zu den Originalen Wischwasserdüsen für den C5 1 ?
Habe nun schon die neueren Düsen verbaut, aber leider spritzen die auch nur
ziemlich nach unten, sodaß wärend der Fahrt kaum Wasser auf die Scheibe kommt.
Könnten vielleicht von einem anderen Modell welche passen?
Oder vielleicht irgendwie modifizieren?
Gruß Tumbleweed
Bearbeitet von Tumbleweed
Habe auch das Problem mit den ersten Düsen. Man riet mir zu neuen, aber wenn das nach Deiner Erfahrung auch nichts bringt. Bei Pollin gibt es Unversaldüsen. Hatte schon überlegt, die zu probieren. Ob die Befestigung aber passt, weiß ich nicht: https://www.pollin.de/p/universal-scheibenwaschduese-spritzduese-hx-11-851201
Sind Deine neueren dann vom C5-II?
Bearbeitet von Landy.
Habt Ihr die "ORIGINALEN" denn mal vom Schlauch getrennt und Rückwärts durchgeblasen?
Nach meinem Wissen sind das Fächerdüsen und darauf sollte man bei Wasserzusätzen wie Frostschutz achten.
Bei meinem C5 I aus 2002 funktionieren die noch einwandfrei.
Ggf. liegt es aber auch nur an der Pumpe, das die mal getauscht werden muss. Aber das läßt sich ja prüfen.
C5gaser
Hi
@Landy. Das sieht ja echt Interessant aus...Könnte man vielleicht
ein bisschen zurechtschnitzen falls sie nicht passen und für den Preis
kann man nix falsch machen . . . Und einstellbar sind sie auch noch :D
Danke für den Tipp . . .
@C5gaser Das Problem ist nicht das da nix rauskommt, sondern es spritzt
einfach nicht hoch, genug.Druck ist wohl da. Leider kann man diese elenden
Fächerdüsen in keinsterweise irgendwie einstellen (wahrscheinlich aus Gründen
der Sicherheit :) )
Gruß Tumbleweed
Robustfetischist
Bei meinem C5 I aus 2002 funktionieren die ebenfalls noch. Ich meine aber dass die einstellbar sind, ich guck nachher mal.
Meiner hatte als ich ihn übernommen hatte allerdings das Problem dass die Haubenscharniere sich ein wenig gesenkt hatten, also die Haube hinten (zur Windschutzscheibe hin) zu tief war, da kratzen dann irgendwann auch die Wischerarme an dem Kunststoffabschluss der Haube und das Spaltmaß passt nicht mehr perfekt. Hab damals Karosseriescheiben zwischen Haube und Scharnier gelegt und seitdem ist gut, die Düsen sprühen im Stand tendenziell sogar eher einen Hauch zu hoch, während der Fahrt treffen sie perfekt die Scheibe. Vielleicht da mal nach gucken? Pumpe hab ich auch irgendwann mal getauscht, allerdings weil sie undicht war, nicht wegen Druck.
Gruß Jole
Die alten im Ier waren auch Fächerdüsen, hatten aber auch nur eine homöopathische Verteilung auf der Scheibe.
Hab die dann ausgetauscht gegen die aktuellen, die sind besser, aber eigentlich immer noch lausig.
Weder die alten, noch die neuen lassen sich einstellen.
Irgendwann mach ich mal eine vom Boxer raus und guck, ob die passt.
Das sind 3 fette Strahlen nebeneinander.
7 hours ago, Mr.Yellow said:
[...] Weder die alten, noch die neuen lassen sich einstellen. [...]
Na das ist ja lustig. Gerade bei Fächerdüsen, deren Sprühstrahl bei den meisten Fahrzeugen stärker von der Fahrgeschwindigkeit abhängig ist als bei den "normalen" Düsen...
Bei meinem C5 tangiert der Strahl die Oberkante der Haube selbst beim Sprühen im Stand. So geht geschätzt ein Viertel des Wassers an der Kante weg. Beim BX war das besser gelöst, auch wenn die Düsen leichter verstopften. Habe das mit einem Benzinfilter in der Zuleitung dann verhindert. Hier auch von Pollin eine Düse zum Befestigen am Wischerarm: https://www.pollin.de/p/universal-scheibenwaschduese-spritzduese-hx-1046-851197
Wenn man ein T-Stück in die Leitung einbaut und separat zum Wischerarm geht, könnte das helfen. Natürlich sollte der Pumpendruck ausreichen. Müsste man testen. Der Vorbesitzer ist kaum bei Regen oder gar im Winter gefahren, ihn hat das nicht gestört.
Evtl. könnte man an den originalen Düsen 2-3 mm Gummi unterlegen, wenn die Befestigung das zulässt. Vielleicht bringt das auch eine Verbesserung.
Jau !!! Hab jetzt so universale Düsen reingefrickelt
und alles super :D konnte die auch gut einstellen
Was will man mehr, endlich ist es gut . . .
Vielen Dank nochmal an Landy, super tipp !!!
Gruß Tumbleweed
Hat die denn einfach so reingepasst?
Ohne Haubenblech aufbohren oder Anschlüsse rumfrickeln?
Hi
Mußte nur eine kleine Gummischeibe
unterlegen damit es von oben dicht ist.
Die Düse wird von unten verschraubt,
Schlauch aufstecken und fertig . . .
Gruß Tumbleweed
vor 4 Stunden schrieb Tumbleweed:
Hi
Gruß Tumbleweed
Hallo Tumbleweed,
freut mich, das es geklappt hat und Du zufrieden bist. Hast Du die erste Düsenvariante genommen oder was anderes? Hast Du einen O-Ring zwischen gelegt oder war die Gummischeibe dabei? Da warst Du schneller mit dem Umrüsten als ich :). Dann nehme ich das auch mal in Angriff. Wenn mehr Leute Bedarf haben könnte man Sammelsbestellung machen und die dann per Warensendung (billiger, als wenn jeder selbst Versandkosten bezahlt, die mehr sind als die Düsen kosten) verteilen.
Grüße, Markus.
Hi Landy
Habe eine andere genommen ( HX - 09 oder HX - 10 ), auf der hp der fa. ist etwas
durcheinander mit 09 und10 . . . :mellow:
https://www.pollin.de/p/universal-scheibenwaschduese-spritzduese-hx-09-851200
eine die man einschrauben kann mit zwei einstellbaren Düsen,
denn das original Loch ist rechteckig und die Düse ist eher rund.
Damit das rechteckige Loch abgedeckt ist, habe ich eine
etwas größere Gummischeibe untergelegt, die ich aus meinem
Wasserdichtungsfundus genommen habe . . .
Sammelbestellung ist bei einem Preis von 1,90 € eher nicht von nöten . . .
Gruß  Tumbleweed
Hallo Tumbleweed,
vielen Dank für Deine Info. Da bestelle ich mir auch mal 2 verschiedene Sorten Düsen. Es ist eine Snap-In-Düse abgebildet, die einen rechteckigen Sitz hat. Werde mal schauen, ob die passen würde.
Sammelbestellung - hast natürlich recht. Versandkosten sind 5,50 € und 2 Düsen kosten 3,80 €. Man könnte die mit Warensendung für 2,00 € incl. kleiner Versandtasche und Anteil Versandkosten (bei 10 Leuten) versenden. Das würde pro Lieferung 3,50 € sparen. Ist halt der Schotte in mir, der das denkt. Wenn man aber noch weitere Sachen dort im Shop mitbestellt, ist es was anderes. Für den, der das packt und versendet, ist es natürlich auch Aufwand (verpacken, zur Post bringen, auf säumige Zahler warten, etc.). Für viele ist das Wischdüsenproblem auch nicht wichtig oder sie merken es gar nicht. Egal, die Welt werden wir damit nicht retten... :)
Grüße, Markus.
