  • 4 Wochen später...
So, heute konnte ich mal probieren ob das mit dem Walkman am Chinchanschluß funktioniert. Es klappt einwandfrei, nur ist ein Walkman nicht die beste Entscheidung gewesen. Der hat einfach zu wenig Leistung, da muss man die Lautstärke am Radio schon ganz schön aufreißen.
Aber die Grundfunktion ist gegeben.
Mein uralter iPod "Classic" (Bj. 2004, älter als der C6 :D) funktioniert da super! Auch mit voller Lautstärke...
vor 3 Stunden schrieb Barbecker:
Manche Walkman haben zur schwarzen Kopfhöhrerbuchse noch eine grüne Audiobuchse. Den Eingangspegel des AUX kann man beim Radio nicht einstellen?
Ronald
vor 5 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Soweit ich das jetzt gesehen habe geht das nicht einzustellen. Den Eingangspegel stelle ich quasi über die Lautstärkeregulierung des Walkmans ein.
Der Eingang erwartet Line-Pegel, die meisten Kopfhörerausgänge modernerer Geräte sind aber auf einen geringeren Pegel begrenzt (EU-Regulierung AFAIK) um die Ohren der Kopfhörerbenutzer zu schonen.
Nachtrag 2: Der 3,5 mm Klinkenstecker hatte einen Defekt. Getauscht, nun läuft das alles einwandfrei. Super.
