SMEG+iV2, Kalibrierung nach Update von 6.1 -> 6.3
Kann mir jemand das "Kalibrieren" erläutern?
Extrait de la note interne PSA
After all upgrade from a Sw 6.1 a calibration is MANDATORY. Without this calibration the DTC F300 will remain on the product. Without this calibration, sound degradation can occurs on Bluetooth communication (Echo Cancellation-Noise Reduction default value parameters will be apply), Drive button not enabled and configured via diagnostic could appears on Drive panel, …
  F300 Calibration file downloading fault
  F300 Fault: calibration downloading (blank ECU) : Not defined
  F300 Telecharging fault : Not defined
https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?188864-Firmware-update-6-3-D-r6&p=2017721422&viewfull=1#post2017721422
6.4.A.R10 - 16/06/2017
6.3.D.R6 - 27/10/2016
6.3.C.R11 - 05/09/2016
6.1.D.R20 - 17/12/2015
6.1.D.R19 - 23/11/2015
6.1.D.R8 - 09/11/2015
6.05.E.R6 - 13/03/2015
6.05.D.R8 - 27/02/2015
6.0.D.R8 - 27/02/2015
Ronald
Erledigt. Hat mein :) beim Bremsbelagwechsel kostenlos korrigiert.
Ronald
Am 28.3.2019 um 17:17 schrieb Ronald:
Ronald
hey,kannst du mir bitte mitteilen, was u wielang dein :)dafür gebraucht hat? ich hab seit dem update das problem, dass meine bluetooth verbindung (peugeot) zu einem hyundai (auch bluetooth) nicht richtig geht.
im peugeot hört man alles normal, aber im hyundai kommt nichts an bzw. wenn dann nur "verzerrt" oder mit echo.
vor 3 Minuten schrieb walker81:
50 CAW a 0,44 € + MwSt (ohne Berechnung) , Tausch der Bremsbeläge vorn zum Vergleich 120 CAW.
Ronald
ja ok, aber ich meinte eher die kalibrierung des systems nach dem update von 6.1 zu 6.3 bzw. 6.4;)
Nach dem Update hatte ich neue Symbole "Videoaufzeichnung" im Menü "Fahren", mit der Diagbox wurde das SMEG nicht mehr erkannt und der Fehler F300 angezeigt. Den Fehler konnte ich selbst nicht löschen, weil dazu eine Onlineverbindung nötig ist. Das konnte dann der :). Die Symbole sind nun auf der Sekundärseite.
Ronald
Am 27.5.2019 um 21:59 schrieb Ronald:
Ronald
Ja genau u dieses weitere prob hab ich nun auch. Was hat es dich beim :) gekostet diese Kalibrierung? Bzw. Was hast du für ne Aussage gebracht beim :)? Kann ja nicht da ankommen u sagen, dass ich ein Update selbst durchgeführt habe...
hier noch das foto zum zusätzlichen prob..
vor 33 Minuten schrieb walker81:
hier das foto
vor 5 Stunden schrieb walker81:
Nichts
Das nach dem letzten Kartenupdate 2 Symbole Videoaufzeichnung im Menü Fahren sind.
Ronald
