BX Abs Sensor
Hallo. Ich hab mal ne Frage. Ich hab gerade meinen letzten Abs Sensor bei bei meinem Bx verbaut. Bekommt man die noch irgendwo? Neu hab ich nichts gefunden. Wolfgang
Nein, seit Jahren Fehlanzeige
Das heißt, wenn mir wieder einer Stirb dann ist das ein Todesurteil für mein Auto? Hat jemand Daten von so einem Sensor? Ich vermute es ist ein Hallgeber. Heute gibt es so viele Sensoren, vielleicht findet man da was passendes.
Induktivgeber, hinten passen die vom X2 wohl rein. Für vorne wird sich auch was finden. Hauptproblem ist die Verkabelung, der BX hat Koaxkabel und spezielle Stecker, alles blöd zu adaptieren...
Am 9.3.2019 um 21:21 schrieb störtebecker:
Warum so negativ, ABS ist sowieso überbewertet und es gibt genug möglichkeit,
das es der gute vom TÜV nicht mitbekommt, das das ABS inaktiv ist.:ph34r:
Deshalb gleich einen BX würfeln ist eine totale überreaktion.
LG Ingo
vor 13 Stunden schrieb BX-TRI-Rose:
LG Ingo
Ein Abs zu manipulieren ist für mich kein Problem. Ich habe mehrere Citroen und bin es gewöhnt das man nichts bekommt. Deswegen stirbt keines meiner Autos. Ich möchte aber das alles ordentlich funktioniert. Möglicherweise baue ich mal an einem Bx das Abs um. Wenn es funktioniert, aber nicht mehr original ist, dann ist es für mich auch Ok.
Wie gesagt, die hinteren Sensoren kann man vom Xantia nehmen ohne basteln zu müssen - abgesehen vom elektrischen Anschluß natürlich. Steht bei mir auch demnächst an, nach Monaten des Glatteiseffekts an den Hinterrädern ist die ABS-Lampe nun dauerhaft an...
Am Steuergerät ist ein 2poliger Anschluss. Wenn ich die Verkabelung vom Steuergerät zu den Abs Fühlern aus einem Xantia in den Bx einbau, müsste das eigentlich auch gehen. Dann währe das Problem gelöst.
Problem: Koaxialkabel im BX bis zum Steuergerät, nicht jedermanns Sache da den JPT-Stecker für den Xantia-Sensor anzulöten
Wie heißt der Stecker bei den Bx Abs Sensoren? Bekommt man die irgendwo?
Keine Ahnung, hab den noch nie woanders gesehen...
... Möglicherweise baue ich mal an einem Bx das Abs um. Wenn es funktioniert, aber nicht mehr original ist, dann ist es für mich auch Ok.
Wenn es geklappt hat, dann lass uns wissen, wie!
(Noch hält mein BiXilein die Stotter-Füße still.)
vor 15 Stunden schrieb störtebecker:
Das sind BNC-Stecker, ein putziges US- Design der späten 1940er Jahre... Passt so gesehen eher in DS&Co als in einen neuzeitlichen BX aus der Plastik-stecker-Ära.... :)
PS: kriegt man bei den üblichen Elektronik-buden...
BNC hat ein Metallgehäuse und Bajonettverschluß, BX ABS ist aus Kunststoff und wird nur gesteckt.
Ich kann nur für meinen 16V von 1988 sprechen, da hab ich unter der Rückbank BNC Stecker gesehen.... War möglicherweise auch nur eine Kupplung im Kabelbaum, ist schon eine Zeit her...
Bearbeitet von AX furio
BNC ist da definitiv nicht ab Werk drin.
Am einfachsten wird es wahrscheinlich sein den Stecker vom kaputten Abs Fühler  mit 10cm Kabel abzwicken, das kabel aufsplitten und einen Jpt Stecker montieren. Die gibt es auf Ebay mit Draht Anschlussfahnen. Das ganze ist dann ein Steckbarer Adapter vom Bx Stecker auf den Jpt vom Xantia.
Das Problem dabei ist daß die Koaxkabel sich nicht wirklich verlöten lassen wollen, vor allem der nach 30 Jahren zu Staub zerfallende Außenleiter...
Markus-Belgarda
Hat bei mir einwandfrei funktioniert und läuft seit 1 Jahr problemlos.
Ich habe die Lösung mit den 10 cm Adapterkabeln und Xantiasensoren umgesetzt.
Hatte mit dem Kabelverbinden auch kein Problem. Vielleicht habe ichs verpresst, statt verlötet, ist schon Jahre her. Hab die Verbindung an das gerade Stück am Schwingarm gesetzt und mit Schrumpfschlauch mit Kleber isoliert.
Zu den BX-ABS-Steckern: da steht Ford drauf. In so fern passt putziges US-Design ja...
Ja, die Stecker sind von Ford. Der Sierra und der Scorpio hatten auch solche Stecker. Bei denen werden die Sensoren heute auch nachgebaut. Vielleicht gibt es da mal was. Verpressen oder Wire rap ist sicher besser. Welch Anschlüsse wo hingehören müsste eigentlich egal sein, oder?
Also nur zum verstehen:
Es gibt Möglichkeiten, aber man muss sich eine Adapter bauen/umlöten. An mehr scheitert es prinzipiell nicht? Ich habe kein ABS, aber wäre ja gut zu wissen.
Beim löten und adaptieren kann ich meine Hilfe anbieten. Elektronik ist praktisch mein Hobby, Schwerpunkt HiFi. Also bevor alles in die Hose geht: Her damit, ich löte alles! :D
vor 4 Minuten schrieb AnyChris:
Ich schicke Dir mal einen Sensor mit Kabelbruch und 20cm Koax zum zwischensetzen. Wenn Du den fertig hast überdenkst Du das Geschriebene sicher nochmal...
Am 15.3.2019 um 18:21 schrieb bx-basis:
Die Herausforderung nehme ich gerne an :)
Wenn du das hinbekommst, wird die Zahl deiner Kunden sicher größer [emoji6]
Gesendet via Tapatalk
