[S]: Xantia - Schlauch für Wärmetauscher, Ref. 96132536
MichaelS
Moin zusammen,
hat jemand noch den Doppelschlauch zum Wärmetauscher liegen und möchte sich davon trennen? Referenznummer ist die 96132536; ist für einen X1 mit 1,8l/101 PS.
Freue mich auf eine PN.
Danke und Grüße
Michael
Dazu benötigst du auch noch zwei Dichtungen:
OE-Nummer: 6464V1
Die gibt es für 1,44€/Stk. beim Freundlichen.
2 Stk. O-Ring 19 x 2,5 mm tun es an der Stelle auch.
Guten Abend,
ja ist leider NFP....
Erziehtunddröhnt
Hallo Michael,
ich kann dir einen besorgen, gebraucht... steckt in meinem 1.8....
Erziehtunddröhnt
ich müßte ihn ausbauen... was ist er dir wert?
Man kann jeden anderen aus einem Xantia nehmen und anpassen, also den billigsten noch lieferbaren. Und man kann bei Peugoet schauen, die, die den gleichen Wärmetauscher wie der Xantia verbaut haben, haben auch passende Schläuche.
vor einer Stunde schrieb Erziehtunddröhnt:
Die ollen Dinger brechen gern beim Ausbau auseinander, biete ihn besser erst an, wenn er draußen ist ;)
vor 16 Stunden schrieb ACCM Chris Falk:
ist der NFP ?
Also "6464V1" habe ich vor 8 Tagen noch beim Freundlichen bekommen.
Und die Abmessung ist 20 x 2,5.
Dann gibt's ja die von Sasic auch bei Ebay vereinzelt zu finden, zudem manche am Heizungsanschlußplastik einen Verstärkungsring aus Metall haben ,andere nicht.
6464RY ist auch lieferbar
@Erziehtunddröhnt
Danke für dein Angebot. Weist du wie alt der Schlauch bei dir ist? Wurde der schonmal getauscht?
Achtung es gibt zwei Varianten, wir benötigen die ohne Klima. (Extra abzweig zum Kühler)
Warte im Moment noch auf die Rückmeldung vom französischen Anbieter. (Bezahlt ist er schon...:unsure:)
Gruß Tschungl
vor 9 Stunden schrieb tschungl:
@Erziehtunddröhnt
Du bist identisch mit MichaelS ? Falls nicht: Das Angebot galt nicht dir, und es gibt nicht nur 2 Varianten, sondern rund 20...
vor 46 Minuten schrieb TorstenX1:
Daniel ( @tschungl ) verkauft mir seinen Xantia, und wir suchen gerade gemeinsam nach einer guten Lösung, um den NFP-Schlauch zu ersetzen. Also alles im grünen Bereich ... in dem Fall vert amazonie ;)
Gast munich_carlo
Hast Du dieses Angebot schon gesehen?
vor einer Stunde schrieb munich_carlo:
Nein, aber danke für den Hinweis! Das Endstück als NOS ist gerade auf dem Postweg; mit etwas Glück kommt auch noch der ganze Schlauch von einem Händler aus Frankreich.
