bei meinem C3 Bj. 2008 bleiben die Scheibenwischer beim Einschalten der höchsten Stufe in der jeweiligen Position einfach stehen. Das Problem tritt auch dann auf, wenn im Automatik-Modus auf die höchste Stufe geschaltet wird. Wenn die Wischer abgeklappt sind und nicht auf der Scheibe aufliegen, tritt das Phänomen merkwürdigerweise nicht auf. Alle anderen Stufen funktionieren einwandfrei.
Hat jemand schon mal von diesem rätselhaften Defekt gehört und kann mir sagen, wie  er behoben werden kann ?
Besten Dank und Grüße
ACCM Klaus Mollenkopf
So rätselhaft ist das nicht. Die beiden Stufen haben zum Teil eigene Kohlen. Es gibt also drei Kohlen. Eine für Minus und zwei für Plus für die zwei Stufen, die unter verschiedenen Winkeln zur Minus Kohle stehen. Deine + Kohle der schnellen Stufe klemmt oder ist abgenutzt. Ein neuer Wischermotor dürfte das Problem lösen.
Hier sieht man es irgendeinem Wischermotor ganz gut:
Die Kohle oben ist für Minus und ich meine, die schräg stehende Kohle mit dem blauen Kabel ist Plus für die hohe Geschwindigkeit.
Alternativ zu einem neuen Motor kann man auch versuchen, passende Kohlen zu finden.
Bearbeitet von Gernot
meiner hat auch nach relativ kurzer Einsatzzeit gesponnen, ich habe einen gebrauchten bei einem Auktionshaus erlegt und eingebaut.
Hat nach meiner Erinnerung 30 Euro gekostet... Wenn man Zeit in Stundenlohn umrechnet, dürfte sich eine Bastelei am alten Motor da kaum lohnen
Grüße Chris
Danke an Gernot und Chris. Ich habe aufgrund der Infos einen Scheibenwischermotor bestellt
Gruß Klaus
