meine neue Elise habe ich am Samstag aus Aachen geholt. Sehr chices Auto!
Allerdings habe ich festgestellt, das dass Standart-Bluetooth-Autoradio die Displayhelligkeit nicht speichert...?
Bild vom Radio
Sobald ich den Motor abstelle, geht nur diese Einstellung verloren... Danach ist das Radio wieder normal hell, welches mich leider bei Nachtfahrten doch etwas blendet.
Ist das normal oder mache ich etwas falsch ausser auf 'OK' klicken???
Besten Dank schon jetzt.
Das ist ja an sich ein gängiges Bordcomputerdisplay, wie man es in vielen PSA Autos findet. Ich habe es z.B. im 207CC auch. Da ist es ohne eingeschaltetes Fahrlicht hell und mit Fahrlicht dunkel. Wird das Fahrlicht automatisch eingeschaltet, hängt es davon ab, ob es draussen hell oder dunkel ist, wie das Display eingestellt wird.
Stelle einmal die Helligkeit des Displays ein, wenn das Fahrlicht über den Schalter angeschaltet ist. Diese dunkle Helligkeit des Displays sollte dann bei Nacht mit dem automatisch angeschalteten Fahrlich auch benutzt werden. Ohne Licht bzw. am Tag brennt das Ding immer hell. Das ist ja auch nicht so falsch.
Hallo Gernot,
ähnliches habe ich mir auch schon gedacht und auch ob man es pro Medienquelle separat einstellen kann/muß.
Aber leider wurde ich eines besseren belehrt. Die Einstellungen für den Ton bleiben auch nach dem Motorabschalten erhalten, aber die Helligkeit eben nicht...
Kannst Du mir die genaue Bezeichnung des Audioanlage/Bluetooth nennen?
Gibt es eigentlich eine besondere Tastenkombination um die versteckten Settings freizuschalten?
Zum Beispiel für die Dauer der Coming Home-Dauer, die ich gerne generell brauchen könnte und nicht erst wenn ich bei Motor-aus das Fernlicht anmache.
Der Bordcomputer gibt in den Standardeinstellung nicht so viel her... Schade eigentlich.
Besten Dank aus Augsburg
