Xantia X1 1.18 6V zu verkaufen
Xantia 74821
Ja, das war alles und es ist auch die Hülse drin.ec33e623cbd6da0e2b449272288a4eeb.jpg
Schwebende Grüsse Thomas-> Edream67
Bei  dem meiner Tochter war noch am anderen Ende das Halteblech  dran, so wie hier bei diesem. Was die Sache nicht leichter macht, vor allem wenn man das nicht weiß. Weil sehen kann man das nicht.
https://www.ebay.de/itm/Anlasser-Citroen-Xantia-X1-1-8-Bosch-0001108130-1005821422/132586340736?epid=1614632520&hash=item1edec30180:g:dVIAAOSw6BtVSel~
Das hat bei mir komplett gefehlt...
Hatte auch noch ne ne Halterung hinten an einem Anlasser.
Es gibt Autos bei denen geht es schneller, aber es gibt auch wesentlich schlimmeres. Den Kleinkram muß man halt aus dem Weg räumen bevor man dran kommt.
Die Zentrierhülse gehört in die mittlere der 3 Befestigungsbohrungen und sollte vor der Montage in die Bohrung am Anlasser eingesetzt werden, nicht ins Getriebe. Habe das jetzt schon mehrfach erlebt dass die fehlte bzw. beim Einbau vollständig in die Bohrung am Getriebe eingeschoben wurde und somit der Anlasser nicht sauber positioniert war. Die Lebensdauer ist dann extrem begrenzt...
Somit weisst Du nun woher es kommt.
Wie auf Foto zuvor. Hülse ist vom Getriebe drin...
vor 2 Stunden schrieb Edream67:
so eine hintere Halterung hab ich beim TCT nicht gesehen. Habe drei TCT '96 , bei keinem ist sie vorhanden. Fehlt sie bei allen? Ist sie nur bei bestimmten Motoren vorhanden?
Die Halterung kenne ich nur vom BX, war möglicherweise bei ganz frühen X1 noch montiert. Ich habe die bislang bei keinem Xantia gesehen.
vor 11 Minuten schrieb bx-basis:
Xantia X 1 1.8i 16 V Erstzulassung 09.1996
Hatte ich vorher auch noch nicht und deswegen war ich erstmal perplex, das ich den Anlasser nicht rauskriegte obwohl ich alle Schrauben raus hatte und die Kabel auch ab waren.
Der Halter war bei diversen Motoren im Xantia verbaut, jedoch nur wenn der größere von zwei möglichen Anlassern ab Werk verbaut war.
Mein X1 2L 16V von 1997 hatte dieses Halteblech auch.
