Hallo Experten!
Nachdem bei meinem C6 wahrscheinlich noch die originale Kühlerflüssigkeit im System ist, würde ich das gerne mal tauschen, bzw. so viel wie irgendwie geht, ersetzen.
Nun kann ich ja nicht einfach mal den Thermostaten entfernen und frage mich deshalb, wie die beste Vorgehensweise ist?
Warmfahren? Heizung max warm? Ablassen am Kühler? Oder gibt es noch eine andere sinnvolle Stelle?
15 Liter G33 habe ich schon...
Danke!
baustromverteiler
Hab bei meinem C5 (HDI 136) beim ZR Tausch direkt am Kühler abgelassen, waren ca. 8 Liter von insgesamt ca. 12 die so rausgegangen sind. Den Rest hab ich dann mit 60:40 g33 / destilliertes Wasser gemisch ersetzt und die Nachbarn mit der ewigen Entlüftungsprozedur erfreut ;)
Ich denke mir das ein Teilwechsel wohl ausreichend ist, das Kühlwasser das rauskam war klar (bzw blau) und sauber, auch beim Wasserpumpenwechsel könnte ich keinen Rost oä sehen und das Kühlmittel war höchstwahrscheinlich auch schon 9 Jahre alt.
Bearbeitet von baustromverteiler
vor 25 Minuten schrieb baustromverteiler:
Mit Flasche auf dem Behälter geht es schneller
vor 1 Stunde schrieb fraunie:
Warmfahren?
ja
Heizung max warm?
nicht nötig und beim Entlüften später das Heizgebläse abschalten
Ablassen am Kühler?
Ich würde den unteren Schlauch am Kühler abnehmen.
Die Frage ist: Gibt es außer am Kühler eine oder mehrere weitere Ablassmöglichkeiten?
Das habe ich auf Englisch gefunden, wobei mir die Bezeichnungen jetzt nicht so richtig was sagen...
baustromverteiler
vor 9 Minuten schrieb Tim Schröder:
Naja, habs eh so gemacht, dennoch hat's ewig gedauert bis der Kühlerlüfter wie verlangt angesprungen ist, war halt November
Ablassen würde ich über den Schlauch. Ich hatte schon zu viele Ablassschrauben von Kühlern und Blöcken in der Hand.
Der Engländer meint (in dieser Reihenfolge):
Öffne die Entlüftungsschrauben am Heizungskühlereingang (an der Spritzwand), am Kühlwasserausgangsgehäuse (am Zylinderkopf), am Wasserkühler. Schließe die Ablassschraube am Kühler.
vor 30 Minuten schrieb baustromverteiler:
Der Motor muss beim Entlüften mit erhöhter Drehzahl laufen (1500 - 1800 Ulm)
vor 13 Minuten schrieb Tim Schröder:
Danke!
Das "Kühlwasserausgangsgehäuse (am Zylinderkopf)" bezeichnet welche Stelle/Schraube genau? Ich kann mich erinnern, dass es beim D-Modell so eine extra dicke Schraube am Block gab, wo man auch Kühlwasser ablassen konnte... Ist das etwas ähnliches?
Wenn ich das richtig sehe, hat der 2,7 nur eine Schraube am Kühler und im Schlauch zum Heizungskühler.
Nachdem ich 1 bis 2 Mal in der Woche in einer freien Werkstatt mitarbeite, habe ich mir das dort vorhandene "Super-Kühlerflüssigkeit-Wechsel-Gerät" mal angesehen und erfahren, dass man damit die Kühlerflüssigkeit absaugt - dabei entsteht ein Vakuum/Unterdruck - und dann wird mit diesem Vakuum die neue Kühlflüssigkeit eingesaugt. Man muss dann anscheinend auch nicht mehr entlüften, da ja alle Luft vorher abgesaugt wird.
Ich hoffe nur, dass die "alten" Kühlwasserschläuche diese Prozedur überstehen... :huh:
