Also vorab ich hatte die selbe Störung bereits bei meinem C2, der tausch des Vorwiederstand war in 15 min. erledigt. Jetzt beim C3 kann ich den Vorwiederstand einfach nicht finden.
Beim C3 I konnte man vom Handschuhfach aus an die Sache ran . Das Handschuhfach des II Model ist aus einem Guss. Kann mir jemand sagen wo das Teil verbaut ist, und wie ich rankomme.
Der Widerstand ist beim C3 II links und natürlich habe ich da auch ein Video, wo das Handschuhfach trotzdem links ist...
Hallo Gernot
Erst mal danke für die schnelle Antwort
Aber das Teil was ich meine ist das Steuergerät für die Lüftung . Wird aber überall Alls Vorwiderstand beschrieben. Sorry   Ich hänge Mal einen link an wo du das Teil sehen kannsthttps://www.kfzteile24.de/artikeldetails?gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDp3sHZpJRI8WOrJ704kZMUFnE2dQUJ-aDOx5qEUNzH4no5UNzChJ5vhoCYPEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&search=2271-11490. Im übrigen kann ich mein Handschuhfach nicht ausbauen . Diese Abdeckung bzw. Die Schrauben gibt es nicht.
Es kommt auf die Klimaanlage an. Die manuelle Klimaanlage hat Vorwiderstände, die Klimaautomatik hat ein Transistormodul.
Es ist Dir schon aufgefallen, daß in dem Video ein Fahrzeug mit Rechtslenkung gezeigt ist. Es ist aber ein Gerücht, daß diese Rechtslenker alles spiegelverkehrt haben. Der Heizungskasten ist genau gleich mit dem Linkslenker. Entsprechend mußt Du die Verkleidungen unter Deinem Lenkrad lösen, um an dieses Steuermodul zu kommen.
Ich fürchte auch, daß Das Teil für Dein Auto so aussieht:
Hier ist ein tuto, wie man das beim Peugeot 207 tauscht.
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/changer-resistance-ventilateur-habitacle-peugeot-207-t617-a2.html
Bearbeitet von Gernot
So  , du hast halbrecht . Das teil was ich bestellt hatte sollte für Klimaautomatik sein.
Ist aber tatsächlich nicht im Fahrzeug verbaut. Das Teil was du mir beschrieben hast ist Verbaut , wird aber nirgends Angeboten.
Erst nach Kontakt mit Zubehörhändler war es bestellbar.
Aber Ente gut alles gut dieses Tei habe ich schnell gefunden und ersätzt.
Was soll ich sagen , wie erwartet Heizung funktiniert.
Danke für den Hinweis.
  • 2 Jahre später...
Hubsi.Sauerland
Hallo, ich bin C2-Neuling. Verbaut ist eine Klimaanlage und seit ein paar Tagen läuft der Lüfter nur noch auf voll. Ich möchte jetzt nichts falsches bestellen, ist es wohl das Teil, was oben bei Teile24 oder so als Link eingestellt ist?
Grüße Hubsi, Sauerland
