bei meinem Xara Picasso spielt das Radio mausetod. Null Funktion. ABER über Steuerungshebel am Lenkrad fünktioniert es. Sender wird im Display angezeigt. Wäre toll, wenn jemand weiß wie das Problem zu lösen ist.
LG, Johannes
Probiere es im ersten Schritt mit einem Batteriereset. (Fahrzeug einschlafen lassen, Batterie(n) abklemmen (Masseleitung), 5 Minuten warten, Wieder anklemmen)
So etwas hilft bei den modernen Fahrzeugen teilweise schon.
Hallo, Du schreibst leider nicht welches Radio verbaut ist, bzw. welches Baujahr der Pic hat.
Da kommt entweder das RD3 oder das RD4 in Frage. Bei Letzterem kommt der von Dir beschriebene Fehler öfters mal vor. Am Radio funktionieren nach und nach immer weniger Tasten, die Bedienung übers Lenkrad funktioniert aber weiterhin. Der Fehler ist leider der wirtschaftliche Totalschaden für das Radio. Das RD4 ist nicht wirklich als extrem haltbar bekannt (CD-Laufwerk, Endstufen, Tasten, ...).
Am einfachsten organisiert man sich ein gebrauchtes RD4 welches funktioniert und lässt es in der Citroen-Werft ins Steuergerät vom Auto einprogrammieren. Aber Achtung, vom RD4 gibt es verschiedene Versionen -> N1, N2, N3 je nach Funktion also vorher schauen was in Deinem Auto verbaut ist - dies kann der Citroenhändler teilweise im PC-nachschauen. Es gibt z.B. Radios mit einem oder mit zwei Antennenanschlüssen...
mfg Rene
