was kann man machen wenn die Türschlösser nicht mehr so wollen, wie sie eigentlich sollten. Kann nicht mehr abschließen. Kofferraumschloß funktioniert aber noch.
Hallo Raggot,
meine habe ich am Freitag ausgebaut , zerlegt (bis auf alle beweglichen Teile - incl. die kleinen Zylinder) und gründlich gereinigt. Jetzt funktionieren die Schlösser
wie e. 1!
Sind Deine nur schwergängig oder drehen die durch?
Grus René
danke für den Tip, aber ausgebaut habe ich sie auch schon mal. Komplett zerlegt und neu gefettet. Hat aber leider nichts geholfen. Erst dachte ich es liegt am Schlüssel, aber die Klappe vom Kofferraum funktioniert ja. Mit viel stochern funktionieren sie ja auch mal ab und zu. Auf Deine Frage, sie gehen schwergängig und! drehen durch. Wahrscheinlich die ganze Mechanik dahin?
Hallo Raggot,
nein die Mechanik funktioniert, nur Du solltest folgende Sache machen:
bei mir nach der Reinigung funktionierten diese auch zuerst nicht (haben sich nach l/r gedreht), aber dann habe ich die wieder ausgebaut und - Beispiel Fahrerseite:
1.ausbauen
2. Bolzen rausdrücken
3. Schloss aus der Schale holen
4. Die Hülse mit den 2 kleinen Kugeln aubauen
5. !!!! Jetzt der Schlüssel reinschieben und beobachten, ob die schwarze Aufnahme mit den beiden silbernen Halterungen, sich locker und leicht um ca. 1 mm mit dem Schlüssel nach vorne schieben lässt. - vermute , es wird nicht der Fall!.
6. Dann habe ich den Schlüssel so weit geschoben bis die Schlüsselspitze die Spitze der Schlüsselführung erreichte.
7. mit der Zange diese Führung (umfasst die beiden schmaleren Seiten des Schlüssel) vorsichtig zusammengedrückt!!!!
ES FUNTIONIERT !!!!
Viel Erfolg.
P.S. Bei Fragen bin erst ab 20.00 Uhr wieder da.
Hallo René
das könnte es sein! Werde ich die nächsten Tage mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja vom Erfolg gekrönt. Lasse es Dich wissen.
Raggot
Super!!!!!!!!
Danke René, habe sie wieder ausgebaut und nochmal nachgeschaut. Du hattest recht!!! Jetzt laufen sie wieder wie geschmiert.
Merci
Raggot
Hallo Raggot,
es freut mich, wie immer nur etwas Mut und es funktioniert.
