Hydraulische Kuppelung
Hallo
ich habe einen Xantia HDI 2,0 BJ 2000
die Flüssigkeit im Behälter der hydraulischen Kupplung hat die Farbe von einem dunklem schwarz  Bier , ich habe einen Behälter mit Bremsflüssigkeit noch neu zu hause ,aber da steht nur 55 darauf und keine Dot Angabe  . Ich muss sagen das ich das Auto erst seit kurzen besitze und so mit keine Angaben dieser Flüssigkeit im Behälter im Fahrzeug  tätigen kann , meine Frage nun ist ,auf dem Deckel steht mit Bremsflüssigkeit Dot 3 , 4 befüllen kann ich den die Bremsflüssigkeit wo  nur 55 darauf steht  benutzen oder ist das was anderes :blink: vielen dank und ein schönes weekend
Bearbeitet von logicalfusion
Da gehört DOT4 rein. Wenn Du nicht sicher bist dann entsorge das Zeug und kaufe neue DOT4-Flüssigkeit
Der Deckel des Behälters geht gern kaputt, also mal einen Blick werfen, ob der Deckel noch ok ist.
Den Deckel kann man übrigens auch erneuern, entgegen der Meinung vieler Xantia-Eigentümer, die ihn mit Isolierband oder ähnlichem umwickeln (Sory an alle rechtschaffenden Xantia-Besitzer, die ihr Auto gut behandeln, aber ich habe solchen Vandalismus zu oft gesehen...)
Vielen dank für eure Hilfe ,werde mir morgen einmal ein dot 4 holen und die Flüssigkeit einmal wechseln . Die Farbe sieht schon sehr eigenartig aus . Der Deckel im übrigen scheint ok zu sein nur glaube ich, das da der Sieb fehlt, den aufschrauben und schon die Finger in der Flüssigkeit hmm ich denke da fehlt was , noch ein Frage am Rande im Bezug auf Zahnriemen wechsle , der Zahnriemen und Wasserpumpe  wurde vor 32000km gewechselt ,so weit so gut aber leider im August 2009 , ich glaube was von 10 Jahre gelesen zu haben beim Intervall oder 160000km .Ich denke einmal das er gewechselt gehört  ,
vor 27 Minuten schrieb logicalfusion:
August 2009
Wenn du es genau nimmst, hast du noch bis August 2019 Zeit. Die rhz bzw. Rhy-Maschinen haben einen Spanner, der über die Frequenz des Riemens eingestellt wird. Da diese Mimik in den meisten Werken nicht vorhanden ist, würde ich mit Wechsel nicht so lange warten.
 Gruß Jens
