Fensterheber Relais 810
Ja meinen 91`er XM 2.0 gibt es noch, sogar als daily driver. Jetzt funktioniert der rechte hintere Fensterheber nicht mehr. Den Schalter in der Mittelkonsole habe ich schon getauscht - der war´s nicht. Nach der Forumslektüre möchte ich das Relais 810 überprüfen, das für die hinteren Fensterheber den Strom anschaltet, nur habe ich keine Ahnung, wo das sein soll. Hilft mir jemand?
Relais in der Mittelkonsole, zugänglich über den hinteren Aschenbecher.
Wenn der linke hintere geht dann kann nur einer der Schalter oder weniger wahrscheinlich die Kabel ab der Mittelkonsole den Fehler verursachen. Meistens ist eh der Schalter in den Türen defekt und wenn 2 Schalter vorhanden sind (vo Rechts und die beiden hinteren) dann müssen auch beide Schalter in Ordnung sein damit der Heber funktioniert. Was du noch checken kannst ist die Verschraubung des Kabelbündels an der B-Säule ...ich hatte da allerdings noch nie Probleme.
viel Glück!
Bearbeitet von Manson
Jau, vielen Dank für die Tipps, werde sie in der kommenden Woche abarbeiten!
