Suche Relais f. Schiebedach X2
Hallo, el. Schiebedach klappt nur noch hoch und runter. Nach hinten geht nichts mehr. Manuell schon (mit Ratsche direkt am Stellmotor)
Hatte schon 2 gebrauchte Relais' probiert. Kein Erfolg. Weiss natürlich nicht, ob die wirklich gut waren.
Wenn einer von euch so etwas liegen hat (g a r a n t i e r t funktionstüchtig), bitte melden.
Oder hat einer eine Idee, was es sonst sein könnte?
Wenn es mit 2 gebrauchten Relais auch nicht funktioniert hat, dann liegt der Schluss nahe, dass es nicht am Relais liegt. Also erstmal Steckverbindungen überprüfen und dann nach Kabelbruch suchen.
Wenn du den Schiebedachmotor ausbaust, finden sich daran 3 kleine Schalter. Einer ist defekt.
und bei der Gelegenheit kann man sich auch den Zustand des Ritzels am Motor angucken. Das verschleißt nämlich relativ schnell.
vor 11 Stunden schrieb TorstenX1:
Super Tipp! Danke Torsten...
vor 13 Stunden schrieb TorstenX1:
Endlich! Ich hatte vermutet, dass da noch ein anderes Relais sein muss. Aber ein kleiner Schalter ist ja ähnlich...
Schalter kann man wohl nicht reparieren, oder?
Hier hatte wir das schon mal, wenn auch bei einem X1:
vor 5 Stunden schrieb JK_aus_DU:
Die Schiebedächer sind komplett identisch.
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
vor 14 Stunden schrieb AndreasRS:
Genau! Danke Andreas
