ich habe gestern den leider liegengebliebenen Traction Avant eines Bekannten durch die halbe Stadt geschleppt. War das erste mal, das mein CX etwas ziehen musste.
Als er dann so richtig schön warm war, fing er beim Lenken um die Mittellage an zu knarzen. Es fühlt sich an, als ob die Diravi knirscht. Die Lenkkräfte waren aber ganz normal. Da es aber keine mechanische Verbindung zur Achse gibt, kann ich mir das nicht erklären.
Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich den Eindruck habe, das an der Vorderachse irgendetwas nicht 100%ig fest ist. Manchmal scheint da etwas zu schlackern.
Hat da jemand eine Idee? Kann es die Lenkung selbst sein?
Danke & sonnigen Gruß,
Daniel
Hallo Daniel,
schaeden an der Vorderachse bzw. der Motoraufhaengung zeigen sich oft im Zugbetrieb staerker. Dein CX gehoert auf die Buehne bevor die Raeder abfallen - alles andere ist rein spekulativ!
Til
PS: es gibt durchaus eine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und der Lenkung!
Hatte ich auchmal, ging dann weg als ich die hinteren Federbeine gewechselt hab, warum auch immer.
Ich tippe mal auf die vorderen Querlenker, oben oder unten, kann beides knarzen. Oben sind Kegelrollenlager verbaut, unten befinden sich Silentlager.
Ansonsten: Siehe Til
@wilhelm: war dann wohl Zufall.
Henning
Zufall eher nicht, denn ich hatte vorher erst die Diravi, dann Druckregler, Hauptspeicher, Federkugeln, Höhenkorrektor, Radaufhängungen und Bremsventil gewechselt. Die Federzylinder hinten kamen zuletzt und dann wars weg. Ich meine das Knarzen das sozusagen direkt aus dem Lenkrad kommt.
nicht aus eigener Erfahrung, aber laut meinem bekannten SChrauber sehr wichtig: die unteren Kugelbolzen. Die sollen auch schon mal abgerissen sein, nachdem sie ordentlich verschlissen waren. Will damit sagen, das bald überprüfen, die anderen Dinge sollte man zwar nicht aufschieben, können aber imho nicht so einen großen Schaden anrichten.
Stefan
P.S. und das Knartzen kann auch vom Geist des André Citroen kommen, der doch in jedem unserer Citroen mitfährt....;+)
Danke für die Kommentare, die Schelte ist angekommen. Ich wollte halt ein paar Tipps, wo ich als erstes zu Suchen anfangen soll.
Ein eingehender Check der Vorderachse ist / war eh für die nächsten Tage geplant. Die unterern Kugelbolzen können es meines Erachtens nicht sein, da sie vor 2,5 Jahren erneuert wurden.
Der Tipp mit den hinteren Federzylindern ist gar nicht schlecht. Die Federung hinten spricht nämlich wetterabhängig mal normal, mal schlecht an. Auch das wird geprüft.
Nochmal, Danke,
Daniel
Gast Detlef Bassing
Ich tippe zu 99,999999% auf die Traggelenke ober- oder unterhalb der Achsschenkel.
Dieses Problem hatte ich bei einem Matra-Simca Rancho - da wars allerdings verheerend da anders als beim CX die Federung das untere Traggelenk nach unten zieht. D.H. erst knarzen, dann schwergängig und nach insgesamt 20km flog der Kugelkopf ausm linken unteren Traggelenk. Feierabend!
Beim CX eher unwahrscheinlich, da bei der Federung der Druck von oben kommt und somit keine Zugkräfte entstehen.
Die Lager der Querlenker knarzen nicht nur beim Lenken sondern schon wenn das Auto aufsteht und bei Fahrbetrieb federt!
MFG
D. Bassing
ACCM Helmut Bachmayer
hallo erstmal, im gegensatz zu meinen vorschreibern bin ich der meinung, daß wenn das geräusch aus dem diraviblock kommt, dort auch der fehler liegt. wenn dann auch noch die mittellage etwas schwer geht oder auch schwammig erscheint, ist im diraviblock das kugelager der mittelführung am festrosten. deshalb kommt dann das knarzgeräusch zustande. ich hatte schon einige solcher lenkungen hier und bei der ersten (1991) haben wir die sache zerlegt um den fehler zu beheben. das war jedoch fatal, denn wir haben den diraviblock nicht mehr dicht bekommen und dann halt was anderes gemacht, um den fehler abzustellen und ein sicheres und angenehmes lenken zu gewährleisten. gruß der bachmayer, der am telefon gerne erklärt wie das geht..
So, hier mal das Ergebnis einer ersten genaueren Untersuchung:
a) Vorne sind die oberen Achslager hin.
B) Hinten ist der rechte Federzylinder etwas schwergängig.
Grund für das Knarzen sind aber die Querlenker / Lager vorne. Inzwischen knarzen sie schon beim morgentlichen Aufstehen.
Nochmal vielen Dank.
Gruß, Daniel
