Gesetzliche Regelung SRA
Im Rahmen der Umrüstung auf die "breite" Stoßstange bei meinem X1 2.0 16V Break habe ich auch eine SRA nachgerüstet. Dürfen die eigentlich nur bei eingeschalteten Abblendlicht funktionieren, so wie es oft bei div. Herstellern ab Werk war?
Ich glaube dafür gibt es keine Regelung, es ist lediglich geregelt dass bei Ausrüstung mit Xenon-Scheinwefern eine SRA vorhanden sein muß. Einige Fahrzeuge haben auch eine separate Taste für die SRA, beim Xantia allerdings wurde sie bei eingeschaltetem Licht über den Wischerhebel aktiviert.
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
Ist mir nicht bekannt, daß das so wäre. Beim XM zB läuft die SRA über das Standlicht. Sprüht also auch ohne eingeschaltetes Abblendlicht.
Beim Xantia geht sie nur, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist (mit Fernlicht habe ich das offenbar noch nie versucht, mache ich nachher mal). Ich habe zum Scheibenwaschen schon öfters mal auf Standlicht umgeschaltet, wenn das Wischwasser knapp war, damit die SRA nicht mitläuft.
Beim BX war die SRA immer mit dem Tagfahrlicht gekoppelt, beides gab es nur in Skandinavien. Da funktioniert die SRA sobald das Licht über den Lichtschalter eingeschaltet wird, egal in welcher Position der Schalter dann steht. Bei Lichtschalter auf "0" und dabei leuchtendem Abblendlicht (=Tagfahrlicht) geht die SRA nicht mit an.
vor 4 Stunden schrieb Alexandra:
Ich denke, ich werde es auch über ein Relais schalten, das die SRA nur bei eingeschalteten Abblendlicht funktioniert.
Ich finde die Xantia Regelung ausgesprochen sinnvoll. Wofür Wasser verspritzen wenn es nicht notwendig ist
Zur SRA noch eine zweite Frage. Ist die SRA nur gesteckt oder muss man beim Abbau die ganze Stoßstange abnehmen?
Frage deshalb weil ich meine neue Chromeleiste nochmal in dem Bereich mit Wax schützen möchte. (wurde ja zugeschnitten da die Leiste mit SRA NFP ist)
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
vor 6 Stunden schrieb TorstenX1:
Da meines Wissens beim Xantia beim Einschalten des Fernlichts das Abblendlicht an bleibt, sollte die SRA auch bei Fernlicht funktionieren.
Ja klar, völlig richtig. Das Relais für die SRA wird vom Abblendlicht bestromt.
vor 3 Stunden schrieb BXBreak4Life:
Es reicht, die Hörnchen hochzudrücken. Man kann sie durch Lösen einer Spange zwar auch abnehmen, aber das ist in deinem Fall unnötig.
Danke dafür und danke nochmals für den Tipp mit dem Zuschneiden der Leiste. Bin von der neuen Leiste sehr angetan - wertet den Wagen ungemein auf
