Mit Radio RD4, soll angeblich nach Freischaltung einen CD Wechsler steuern können und somit ein Handy über Klinkekabel
Wer kann mir helfen? Ich fahre einen C4 Bj 2008 und einem MP3 Radio RD4. Dieses soll angeblich nach Freischaltung einen CD Wechsler steuern können. Ebenso wenn man über diesen Anschluss einen Klinkenstecker 3,5 für Kopfhörer auch bekannt als Jack einsteckt mit dem entsprechenden Stecker am Radio dann für z.B. Handys oder MP3 Player um die Musik davon zum Autoradio zu übertragen.
Dazu müsste man dann über die Sourcewahltaste am Radio auch CD Wechsler stellen und so könnte man dann die Musik vom Handy oder MP3 Player hören. Geht bei mir aber nicht. Stecker richtig drin im Radio und in der Software die Wechslersteuerung freigeschaltet. WAS NUN?
So einfach geht das leider nicht. Das Autoradio erwartet jetzt, ein Datensignal vom CD-Wechsler. Dann wird der Klinkenstecker aktiviert. Man könnte also einen CD-Wechsler anschließen, bestücken, der Klinkenstecker dann aber "mißbrauchen" für ein anderes Signal.  Ich hatte das mal getan, mit einem Umschalter wo ich zwischen CD- Wechsler und MP3 Player hin und her schalten konnte.
Ansonsten könnte man dem Radio vorgaukeln, dass ein Wechsler angeschlossen ist, Dazu bräuchte es wohl ein IC und das entsprechende Protokoll....
(Grundig hatte es ideal gelöst: Hatte man keinen CD-Wechsler, und wollte den Klinkenstecker als Eingang benutzen, so mußte man nur ein Pin vom Datenbus des CD-Wechslers auf Masse legen. das Radio zeigte danach im Display "Aux" an.)
Pallasrevolution
Doch, das geht schon. Auch original 9706.AG für teuer oder ab EUR 6,99. Der Cinch-Anschluss im Handschuhfach bei manchen Modellen ist nichts anderes, läuft auch über AUX. Auch rudimentäre Steuerung des Zuspielers sollte gehen (lauter/leiser, vor/zurück wie beim Handy-Kopfhörer), , aber kein z.B. ID3-Tag auf dem Display, da Klinke/Cinch eben keine Datenleitung ist.
Das Problem hier dürften die unterschiedlichen RD4-Versionen sein. Beim einen sollst du an AUX1 anschießen, beim anderen an AUX2, aber die PIN-Belegungen des Steckers sind unterschiedlich. Peugeot-Foren sind evtl. hilfreicher. Wichtigste Unterscheidung wäre, hat Strietzel ein RD4 mit einem oder zwei Antennenanschlüssen?
Danke für die plausible Antwort. Weißt Du zufällig wie es ist wenn ich ein anderes neues Bluetoothfähiges Radio einbaue, ob dann noch der Bordcomputer funktioniert? Die Lenkradbedienung wird es wohl nicht mehr vermute ich.
Hallo Pallasrevolution!
Ich glaube nur ein Antennenanschluss aber 2 von diesen weißen Steckverbindungen.
Pallasrevolution
Hallo Striezel,
ist länger her. Ein oder zwei Antennenanschlüsse dient zur Unterscheidung, welche Version von RD4 du hast. Bei C4 2008 wäre RD4 N2 MP3 mit zwei Antennen wahrscheinlich (ein Anschluss hell. einer dunkelgrau). Ich hatte mal RD4 N1 im C3 2006, das ich später gegen RD4 N2 getauscht habe wg MP3. Bei RD4 N1 sollst du an AUX1 anschließen, bei RD4 N2 an AUX2, entsprechend müsste AUX2 freigeschaltet sein,  Die Pinbelegung ist aber unterschiedlich zwischen AUX1 und AUX2.
Vielleicht hilft dieser Thread von den CC-Freunden. Die BDA von PSA ist IKEA-artig, aber vielleicht hilft`s.
Danke Pallasrevolution,
Ich werde es überprüfen und dann weiter sehen.
Lg
ich hab mir so ein Kabel geholt, musste die PINs umlegen und via Lexia den AUX1 freischalten.  Nun kann ich das Handy via klinke verbinden.
