Kurze Frage in die Runde, bevor ich ohne Vorkenntnisse experimentiere: Hat schon mal jemand die Bedieneinheit im Dachhimmel ausgebaut, also das Teil, das die Innenleuchten und die Notrufschalter beherbert? Ich will jetzt nämlich den selbst abblendenden Innenspiegel verbauen und muss mir dort den Strom besorgen. Auf den ersten Blick erschließt sich aber nicht, wie das Teil eingeklipst ist.
Vielleicht verrät die Bedienungsanleitung wie man das Birnchen der Innenbeleuchtung ersetzt. Darunter haben sie in den vergangen Modellen oft die Befestigung versteckt.
Ja, besten Dank! Ein Blick in das Bordbuch kann manchmal tatsächlich weiterhelfen...
Schaut nach Knirsch und Knack aus.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Ach was, das ist nur Stoff, Filz und Hartfaserpapier. Sonst wurde das da oben schnarren und scheppern. Ich habe die gleich Konsole im C4. Die steckt da nur etwas fester drin. Herausfallen soll die ja auch nicht...
vor 4 Stunden schrieb ACCM Jelle:
Das ist wahrscheinlich wie beim BX: wenn neu bekommt man die Plastikteile noch gefahrlos raus. Aber wenn das Kunststoff älter wird......
Ich würde im hinteren Bereich einen schmaleren Spachtel ansetzen und einmal nach unten ziehen (Bild des Einbaus im C4 II, ist aber m.W. im Cactus die gleiche Konsole).
Und natürlich ist das nicht dafür gemacht, bei jeder Fahrt herausgenommen zu werden.
Die Konsole sieht anders aus als die abgebildete und man fängt tatsächlich am besten an einer Seite an. Es bedarf aber schon einiger Gewalt und Risikofreude, das Ding abzureißen, es sitzt sehr fest in einem Kunststoffrahmen oberhalb des Dachhimmels, der seinerseits am Dach befestigt ist. Von den etwa 12 Befestigungen habe ich nur eine abgebrochen. Jetzt hoffe ich, dass niemals so ein Birnchen der Innenbeleuchtung kaputtgeht, denn nochmal möchte ich da ungern ran.
Wieso wenn da noch 11 Befestigungsnasen halten und bei jeder Demontage nur eine abbricht kannst du da ja noch ein paar Mal rein bevor du das verkleben musst :)
Man kann ja auch die Nasen verkleben.
