Hallo Leute, vor einigen Tagen hat mein Innenraumlüfter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich den Motor ausgebaut, der scheint aber i.O. zu sein. Darauf habe ich die Spannung bei der Stromzufuhr für den Lüftungsmotor (bzw. dessen Elektronikteil) gemessen und festgestellt: bei allen Schalterstellungen (Klimaautomatik oder stufenlos von wenig bis viel Wind) werden ca. 14 V angezeigt.
Welches Fazit zieht Ihr daraus? Ist die Klima-Innenraumlüftung-Mulitflexibelundturbointelligent-SuperXantiaActiva-Elektronik hinüber? Wo finde ich diese überhaupt? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Grüsse
kyberkelte
Kommt mir irgendwie bekannt vor...
Ich hab zwar einen Y3 XM mit der "halben" Temperaturreglung aber vielleicht hilfts:
Beim XM befindet sich am Innengebläse ein Stecker mit 4 Kontakten, das schwarze und rote Kabel sind für die Stromzufuhr des Lüfters verantwortlich- dort liegen tatsächlich immer ca. 14 Volt an (wenn nat. Zündung eingeschaltet ist).
Die beiden anderen Kabel (Weiß und Gelb) dienen zur Steuerung des Lüfters, dort liegt eine Spannung (je nach Schalterstellung- wenn diese Regelung noch funzt) von 0 - 2; 3, ...Volt an. Diesen Steuerstrom kannst du mal in verschiedenen Schalterstellungen durchmessen. Wenn sich nichts ändert, ist vielleicht wie bei meinen XM ein Wackelkontakt dieser Kabel verantwortlich.
Aber wie die Sache beim Xantia funktioniert kann ich dir nicht sagen aber es könnte dem XM ähnlich sein.
Gruß + viel Erfolg, XMSeppel
Danke Seppel, beim Xantia sieht die Sache genauso aus. Die Spannung zwischen den Steuerkabeln liegt unverändert bei etwa 4,5 V. Wo war denn Dein Wackelkontakt?
Grüsse
Kyberkelte
Xantia Activa 2.0 16V Jg. 96
@Kyberkelte: "...liegt unverändert bei etwa 4,5 Volt..."
--> Auch beim Betätigen der Lüfterschalter/ Lüfterdrehschalter???
Dann wäre es höchstwahrscheinlich die Platine im Amaturenbrett die ein "Knall" hat --> "Kalte" Lötstellen/ durchgeschmorte el. Bauteile/ verdreckte Potischleifbahn des Drehreglers (wenn dein Xantia die hat).
Normalerweise ändert sich die Steuerspannung je nach Einstellung des Lüfterdrehknopfes/ Bedientasten und die Platine des Gebläses steuert damit die Lüfterdrehzahl- äh ändert die Schaltstufen.
Bei meinen XM lag der Wackelkontakt an den Kabeln die zum Gebläse führen. (mit energischen Biegen und Drehen hab ich den Wackler gefunden bei laufenden Lüfter)
Gruß, XMSeppel
