an meinem X1 klackt öfters unverhofft ein Relais (ohne Grund). Hört sich genauso an , wie das Blinkerrelais und kommt auch aus der richtung des Sicherungskastens.
Hat das auch schonmal jemand gehabt und eine Lösung gefunden?
Ab und zu geht auch nach dem Starten die ABS Leuchte an. Wenn ich den Motor dann neu starte ist es aus. Werde mal alle Stecker und die Sensoren reinigen.
Hängt das vielleicht zusammen?
H-G
das Klackern ist tatsächlich das Blinkerrelais. Es wird durch Abrieb im Blinkerschalter etwas lustlos betätigt. Eine Reinigung des Blinkerschalters oder eine Erneuerung dieses Schalters löst das Problem mehr oder weniger lang.
Ist eine bekannte kleine Xantia - Schwäche.
Ein Zusammenhang mit dem ABS besteht nicht.
das mit dem Blinkerrelais hat mein Xantia auch immer mal wieder, meistens bei nassem Wetter. Dann ist wieder wochenlang nichts zu hören. Mal schauen.
Das Problem mit der ABS-Leuchte hat mein Xantia ebenfalls desöfteren bei nassem Wetter. Ein Citroen KFZ-Meister meinte, das liegt an einem der ABS-Signalgeber an den Rädern. Die Steckverbindungen wären zum Teil gegen Nässe empfinglich. Sie würden bei solchen Problemen die Steckverbindung rausnehmen und die Kabel direkt verbinden. Problem beseitigt.
nuesse
danke für die Antworten
H-G
