Citroen XM Hydraktiv-Block vorne ausbauen
ich habe dieses Wochenende an meinem Ersatzteilspender den vordere Hydraktiv-Block ausgebaut.
Um mir die Arbeit zu erleichtern habe ich auch den Höhenkorrektor vorher ausgebaut. Trotzdem ist verdamt wenig Platz vorhanden.
Mein Problem war das Lösen der Halteplatte, an dem der Block mit drei Schrauben befestigt ist.
Die vier Muttern waren schnell runter, aber ein Schraubenkopf liegt unter einer Hochruckleitung und ich konnte die Schraube nicht entfernen.
Da es sich um ein Ersatzteilspender handelt, habe ich kurzerhand die Schraube abgesägt.
Das möchte ich natürlich an meinem Zielfahrzeug nicht tun :-)
Hat jemand eine Anleitung wie ich hier vorgehen muss?
Danke und Grüße,
Nenad
