Guten Morgen,
bei unserem C6 kommt seit ein paar Tagen die Meldung, dass die Einparkhilfe defekt ist mit der Aufforderung zum SERVICE zu gehen (gut, man kann das ganze System abschalten, das nervt dann nicht so, löst aber das Problem nicht...).
Nun zu Fehlersuche: Wenn diese Fehlermeldung kommt, bzw. wenn ein Sensor defekt ist (vielleicht Kabelbruch o.Ä.) gehen dann die anderen auch nicht mehr? Schaltet das System dann komplett ab, oder müssten die anderen Sensoren normal funktionieren? Ich habe im Parkhaus probiert, den fehlerhaften Sensor zu lokalisieren, aber - wenn die Fehlermeldung da ist - geht es weder vorne noch hinten. Wie soll man denn da den Fehler finden?
vor 6 Minuten schrieb C6per:
Auslesen, da werden die Sensoren mit ihrer genauen Position genannt.  Oft sind es kordierte Stecker.
Bearbeitet von Tim Schröder
Oder nur Feuchtigkeit. Dann kommt und geht der Fehler wie er will.
Wenn der C6 genauso verdrahtet ist wie der C5III, könnte das hier weiterhelfen.
 Gruß Jens
