C5 Diffuses Elektronik Problem
vor 1 Stunde schrieb Motorscotch:
Druckpunktschalter abgeklemmt, Fehler gelöscht, Fehler wieder da. Und nun?
Wenn kein Schalter angeklemmt ist, stimmt der "Prüfwiderstand" (beim C5II sind das die o.g. 6.27 kOhm)  nicht    -> Fehler
Ronald
vor einer Stunde schrieb anarchie99:
Wirklich ein neues oder ist das gebraucht?
Gerbaucht. Das alte hab ich durchgemessen, nicht gedrückt => offene Leitung, gedrückt => 374 Ohm. Neu (gebraucht) : nicht gedrückt => offene Leitung, gedrückt 50 M Ohm. Wie auch immer, wie soll ein nicht angeschlossener Schalter einen Kurzschluss verursachen?
Man darf die Übersetzungen im Lexia aus dem Französischen nicht immer wörtlich nehmen.
Ich würde mir nie ein gebrauchtes Gaspedal kaufen, die sind fast immer defekt.
vor 34 Minuten schrieb Motorscotch:
Das ist der Fehler
Ronald
vor 5 Minuten schrieb DerProfi:
Korrekt, genau die selben Erfahrungen habe ich auch gemacht. Ein gebrauchtes Gaspedal sagt nichts aus. Die sind meist auch defekt.
Ok, ich werde als nächstes einfach einen 6,3 k Ohm Widerstand einllöten...
Interessanterweise sind nach dem Einbau aber trotzdem Fehler verschwunden.
Was nun noch an Fehlern jeweils nach dem Löschen noch da ist:
Federung mit elektronischer
Dämpferregelung
SUSPENSION_ECOTECH
U2005 Wecken (Störung Empfang Fahrgeschwindigkeit)
liegt womöglich an?:
BASHE 5 Anschluβfehler
Und:
Reifendruckwarnung DSG
U1213 Fehler der über den Bus CAN empfangenen Information
Fahrgeschwindigkeit des Steuergeräts ABS oder ESP
Eigenschaften
Wie . Entfernt .
Status . Ständiger Fehler
Charakterisierung des Fehlers. Empfangener Wert falsch
Sowie:
Telematik Anschluβfehler
machmal wird die Telematik auch erkannt, aus den Lautsprechern kommt trotzdem nix.
Wo soll ich weiter suchen?
vor 14 Minuten schrieb Motorscotch:
Hat unserer auch. Hier wurde berichtet, dass dieser Fehler ignoriert werden kann.
 Gruß Jens
vor 2 Minuten schrieb jens-thomas:
  Gruß Jens
Ok Danke!
Weiß jemand was BASHE 5 ist?
vor 2 Stunden schrieb Motorscotch:
vor 2 Stunden schrieb DerProfi:
Zusammen mit dem im Steuergerät integrierten Pullup Widerstand bildet der angeschlossenen Schalter mit dem integrierten Widerstand einen s.g. Spannungsteiler.
Am Eingang des Steuergerätes liegt damit vermutlich genau die halbe Versorgungsspannung. Fehlt der Schalter wird volle Versorgungsspannung gemessen, daher Kurzschluß nach Plus.
SUSPENSION_ECOTECH und BASHE5 habe ich auch. Eine Lösung gibt es nicht. Da stößt das Forum an seine Grenzen. Dein C5 hat vermutlich auch 2 Höhensensoren an der Hinterachse, weil für einen mittig kein Platz ist und BASHE5 ermittelt daraus den einen Einzelwert für SUSPENSION_ECOTECH. (kann nur mit 2 Werten: Höhe vorn und Höhe hinten) Einer der hinteren Sensoren wird falsch "angelernt" oder fehlerhaft sein.
Ronald
Bearbeitet von Ronald
vor 5 Stunden schrieb Devil Duck:
Jupp, so wirds sein. Dann sollte der genaue Wert des Widerstands auch nicht sonderlich wichtig sein. Vom Steuergerät wird dann nur zwischen Hi und Low unterschieden.
Also SUSPENSION_ECOTECH und BASHE5  sind eher so Standardfehler, die keine Auswirkungen auf andere Komponenten haben?
Welcher Sicherungskasten / Schaltgerät ist denn für Radio und Scheibenwischer zuständig und wie könnte das überprüft werden?
Am 28.3.2019 um 18:48 schrieb Motorscotch:
Ok, ich werde als nächstes einfach einen 6,3 k Ohm Widerstand einlöten...
Das hilft nur solange bis der "Kick-Down" erfolgt. Dann stimmt der Gesamtwiderstand nicht > Fehler
Ronald
vor 13 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Den Kickdown gibt es dann nicht mehr. Benutze ich auch nie. Dann liegen immer konstant 6,3k auf der Leitung...
Neues Gaspedal bei eBay : 144,-€
Widerstand aus der Bastelkiste: 0,-€
Diese Forum: unbezahlbar.
Gerade hat sich mal wieder bewiesen, wofür ich meinen Clubbeitrag bezahle. (auch wenn es natürlich ganz kostenlos ginge)
Ich habe mein Gaspedal ausgebaut und gemessen: der Schalter hat gedrückt wie auch nicht gedrückt immer unendlichen Widerstand. Der ist also komplett tot. Deshalb habe ich einfach den Stecker abgeschnitten und einen 6,8kOhm (Standard E12 Reihe) Widerstand eingelötet.
Alles zusammengebaut und erfolgreich alle Fehler gelöscht. Limiter lässt sich auch wieder einschalten. Nur das abschalten per Kickdown klappt logischerweise nicht mehr.
Aber da das Steuergerät nicht einmal weiß, dass ich den Kickdown versucht habe, gibt es auch keinen Fehler.
Repariert für 0,- Euro !
Torsten
vor 2 Stunden schrieb Devil Duck:
Bei Limiter oder Tempomat sehe ich da auch nicht die Notwendigkeit, aber bei Automatik könnte der Kick-Down fehlen, wenn man mal zügig überholen muss.
Ronald
Ronald
Ich habe das anders verstanden: Kick- Down funktioniert, nur schaltet es nicht mehe den Limiter oder Tempomaten ab, Limiter ist eh ein Ding, was die Welt nicht braucht, und was macht das schon, wenn der Tempomat nicht abgeschaltet wird, dann brauch ich ihn auch nicht wieder einzuschalten.:)
Bearbeitet von heideturboxm
Buchstaben im Nirwana verschwunden
vor 2 Stunden schrieb heideturboxm:
Nein, Kickdown ist der Schalter, der sowohl den Limiter überstimmt als auch die Automatik auf ihre aggressivste Kennlinie schaltet. Beides geht mit dem Widerstand nicht mehr.
Ich mag den Limiter übrigens sehr, auf der vollen Autobahn stelle ich ihn meist auf 180 und mit Hänger auf 105. In beiden Fällen hilft es, in unübersichtlichen Verkehrssituationen nicht versehentlich schneller zu werden.
vor 15 Stunden schrieb Devil Duck:
Repariert? Eine Reparatur würde ich das nenne, wenn der Schalter wieder funktionieren würde.
Bearbeitet von Tim Schröder
Vorab: Ich habe ein Schaltgetriebe. Auswirkungen auf ein Automatikgetriebe sind mir daher egal.
Im direkten vorher nachher Vergleich sieht es also so aus:
Vorher: Dauerhafter Fehler im Steuergerät, potentieller TÜV Mangel. Limiter lässt sich  nicht aktivieren.
Nachher: Fehlerspeicher leer, Limiter funktioniert wieder.
Demnach darf man das ganze ruhig Reparatur nennen.
Einschränkung gegenüber dem Originalzustand ist die Tatsache, dass sich der Limiter nur noch per Lenkradschalter aber nicht mehr mit dem Gaspedal deaktivieren lässt. Wem diese Funktion wichtig ist, wird meine Aktion natürlich nicht als Reparatur gelten lassen.
An meiner eigentlichen Aussage über die Qualität dieses Forums ändert das auch nichts. Denn theoretisch wäre sogar eine Reparatur des Schalters mit zwei weiteren Widerständen dokumentiert und möglich.
Torsten
Du hast auf, zugegeben, kreative Weise dafür gesorgt, dass das Gaspedal keinen Fehler mehr ablegt. Repariert hast Du aber faktisch nichts. Denn der Schalter funktioniert nach wie vor nicht.
Aber vielleicht ist meine Auffassung von dem, was man Reparatur nennt, auch zu konservativ.
Ich kann deine Auffassung durchaus verstehen, nur habe ich einen anderen Blickwinkel. Betrachtet man nur die einzelnen Komponente (Schalter) dann habe ich tatsächlich nichts repariert. Ganz im Gegenteil habe ich sogar das Kabel durchgeschnitten.
Sieht man aber das Auto als Gesamtheit, so habe ich die Funktion des Limiters sowie einen TÜV konformen Zustand wiederhergestellt, also repariert.
Vielleicht können wir uns ja auf den Begriff der zeitwertgerechten Reparatur verständigen.
In der IT würden wir jetzt übrigens von einem Workaround reden :-)
Ich habe heute auch den Widerstand eingelötet. Fehler weg, wunderbar.
Wie ja schon erwartet funktioniert das Radio aber nach wie vor nicht oder nur mal sporadisch. Allerdings bekomme ich nun eine Fehlermeldung der Telematik:
F95A Interner Fehler des Telematik-Steuergeräts
Eigenschaften
Wie . Lokal .
Charakterisierung des Fehlers. Nicht definiert.
Kennt jemand diesen Fehler? :D
fürs Erste ist das mit dem Widerstand ja ne Lösung. Dumm wäre es nur, wenn man den Limiter auf 100 stellt - und dann beim Überholen merkt, dass es doch eng wird.
Da ist eineinfaches Panikdurchdrücken des Pedals und damit Abschalten des Limiters unter Umständen gesünder als die hektische Suche nach dem Lenkradhebel. Noch blöder wenn jemand anderes mit dem Auto fährt ... (Ehefrau, Tochter, Sohn, Freund - oder Auto verkauft?..)
Für mich ist das ein wenig ein Sicherheitsfeature, dass da deaktiviert wurde...
vor 4 Stunden schrieb mika2cv:
Ich habe den Limiter noch nie benutzt und wusste weder, dass der Druckpunktschalter den Limiter deaktiviert noch, dass er überhaupt existiert... Ich würde vermuten, dass es anderen Personen die das erste mal mit diesem Auto fahren genau so geht.
Da mein Radio nach wie vor keinen Ton von sich gibt, habe ich habe nun eine neue Festplatte eingebaut. Das Klonen scheint funktioniert zu haben. Das Radio startet und lässt sich bedienen. Es macht bloß nach wie vor einen Ton. Fehler werden im Lexia auch keine angezeigt. Jemand eine Idee wo ich weiter suchen kann?
