Schlachte Xantia X2 break
Gast zitronabx
Xantia X2 1,8 16v Break schwarz
Orga 8101
Ich schlachte in den nächsten Wochen einen schwarzen (Karosserieteile schlecht bzw schon im Eigenbefarf) Xantia x2 break.
Innenausstattung schon weg.
Wenn jm. Teile benötigt einfach melden.
Kleinteile kann ich versenden.
Hallo, ich bin sehr interessiert am Hydraulik Höhenreglergestänge. Meines ist gebrochen, jetzt hängt der Hintern nach unten. Es hätte die Ersatzteilnummer ET529117, ist aber schwierig zu bekommen. Meiner ist auch ein X2, Break, 1,8 Liter. Das würde also wohl passen. Und den Höhenregler nehm ich auch gleich noch dazu. Ist das bei Deinem Xantia noch ok gewesen? Über eine Rückmeldung freue ich mich.
Viele Grüße, Jörg Heiß Mobil: 0177 2348984 Mail: joerg.heiss@web.de
Hat er hydractive Fahrwerk? War es funktionsfähig?
Falls ja, hatte ich gerne beide Magnetventile inkl. Höhenregler. Der hintere scheint bereits reserviert zu sein :)
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
vor 2 Minuten schrieb kartofff:
Hydractive gab es bei Xantia erst ab 2,0l Hubraum. Sorry
Nachtrag,
Standort Dresden
186tkm gelaufen
Ist die Türdichtung Fahrertür zufällig noch heil? Ich könnte so eine brauchen.
Und Nachtrag: sitzsteuerung elektrisch auch vorhanden?
 Gruß Ebby
vor 8 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Türdichtung ist heile und bleibt auch bei mir, da mir irgendein Sack bei kleinanzeigen eine Nos Dichtung vor der Nase weggemopst hat.
Der Fahrersitz (noch vorhanden aber schlechter Zustand) ist Teilelektrisch.
Na, schade!
Dann suche ich weiter an anderer Stelle. Trotzdem Danke
Gruß Ebby
vor 43 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Vollelektrisch ? Mit oder ohne Seitenairbag ? Beige oder Schwarz ?
@TorstenX1
Hallo Torsten, es geht eigentlich nur um die Steuerungseinheit im V6, der Sitz ist noch ok. Der Vorbesitzende Bastler hat da die Mechaniken so malträtiert, dass die Bedienknöpfe nicht mehr halten.
Mit Gefummel laßt es sich noch bedienen.
Den V6 wollte ich dir nächsten Monat wegen hydraulischer Inkontinenz anvertrauen (& Maggigeruch im Innenraum)
@zitronabx hoffe ich bin jetzt nicht zu weit vom Thema ab.
Gruß Ebby
vor 15 Minuten schrieb Ebby Zutt:
@TorstenX1
@zitronabxhoffe ich bin jetzt nicht zu weit vom Thema ab.
Gruß Ebby
Alles entspannt. :)
Ich habe aus anderen Fahrzeugen auch noch paar vollelektrische Sitze, allerdings trenne ich mich davon nicht mehr. :(
Schon klar, ich habe eben diese aus einem X2 mit Seitenairbags, also ohne Weitenverstellung der Sitzflanken, in Orkangrau, neulich ausgebaut weil intakt, der Sitz hingegen sehr verschlissen.
vor 5 Stunden schrieb TorstenX1:
Schon klar, ich habe eben diese aus einem X2 mit Seitenairbags, also ohne Weitenverstellung der Sitzflanken...
Ah, verstehe, diesen Unterschied wußte ich nicht. Der V6 hat keine Seitenairbags.
Gruß Ebby
Schieb,
Es ist noch der ganze Motor verbaut und er läuft im kalten sowie im warmen Zustand sehr ruhig. Alle Nebenaggregate Pumpe und Lima laufen ruhig und sind trocken. (Klima ist leer)
Hinterachse ist bis auf Korrektor auch noch komplett.
Also wer Teile benötigt einfach melden. In 2-3wochen geht er in den Schrott. Leider kann ich die wenigsten technischen Teile aus diesem xantia für meine v6 und meinen tct gebrauchen. :(
vor 7 Stunden schrieb zitronabx:
Moin, aktuell brauch ich einen Teppich für den Fahrerfußraum, meiner ist dem Bremsventil zum Opfer gefallen. & beim 2. Break ist die hintere Stoßstange gerissen. Hast du da was?
Gruß Ebby
vor 13 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Gruß Ebby
Hallo die hintere Stoßstange ist leider schon an meinem Break verbaut. Der Teppich wird leider auch nicht mehr rettbar sein, da der Schlachter im Innenraum als Mülltonne genutzt wird und sich darin Altöllappen, alte Bremsenteile usw befindet. Sorry
ich bekomme Ende des Monats einen roten Break und kann Dir die hintere Stoßstange schenken.
@AndreasRS prima, nehm ich gerne.
lackieren kann ich  zum Glück -_-
wenn da der Fahrerteppich noch LHM frei ist...?
Und ein kleiner Ausflug schadet mir nix.
Gruß Ebby
