Radio Xantia defekt
ACCM Ludger Wilhelm
ACCM Ludger Wilhelm
Beim Xantia V6 meines Schwagers ist das Radio 4030 defekt, hat jemand funktionierenden Ersatz mit Code liegen?
Wie kann man es ausbauen? Da muss wohl die ganze Blende inklusive Heizungsbedienung ab, sieht nach viel Arbeit aus, oder?
Mit einem T20-Schraubgerät kann der Ausbau bei "Kenntnis der Sachlage" und ca. 1 min erledigt sein.
Was ist denn am Radio kaputt? Vielleicht hätte ich es gern als ET-Spender ...
Ich hätte auch Ersatz da. Ist voll funktionsfähig, aber die Hintergrundbeleuchtung ist ungleichmäßig und gelblich. Bei Interesse -> PN
Ausbau:
  • Aschenbechereinsatz raus
  • 2x T20-Schraube unten am Rahmen entfernen und Rahmen rauszuckeln/zerren
  • 2x T20-Schraube am Radio lösen und mit dem Radio zusammen (!) rausziehen (damit sie nicht reinfallen)
  • die 3 Radiostecker ziehen, dazu die Sperrzungen an ihrer rechten Seite nach links (Ri. Lenkrad) drücken
  • Antennenkabel abziehen
  • FERTSCH !
Gruß Stefan
Hab eins da. Mit Code. Gerne mit Auto. Interesse? Dann PN :)
Gruss
Flo
ACCM Ludger Wilhelm
vor 12 Stunden schrieb spätActiva:
Ausbau:
  • FERTSCH !
Gruß Stefan
Hallo, also alles halb so wild. Was soll das Radio kosten? Bei dem defekten wird die Kassette nicht ausgespuckt und der Sendersuchlauf findet nichts und läuft und läuft. Code vorhanden.
Danke, Ludger
Hallo Ludger, Du hast eine PN. Gruß Stefan
Plan B: Einbauschacht mit Klappe über’s Forum besorgen, aktuelles Zubehörradio mit Bluetooth besorgen und darüber telephonieren und Musik hören.
Am 26.3.2019 um 08:12 schrieb ACCM Ludger Wilhelm:
Da ist mit einiger Sicherheit die Antennenbuchse von der Platine gebrochen. Das ist ein kurzer Zeit repariert.
Beim Cassettenlaufwerk wird es schwieriger, ich würde einfach darauf verzichten und den Aux-In nutzen.
vor 2 Stunden schrieb sola fide:
Ich kenne kein Zubehörradio, das dem 4030 überlegen ist in der Summe der Eigenschaften. Auch wegen der Optik, der Trend geht eindeutig zum Originalradio.
BTW, wer möchte ein supertolles JVC aus 2011 haben, das Ding ist große Klasse, nur kann man es nicht intuitiv bedienen, man erkennt nichts wegen verschachteltem Aufbau und Mikroschrift, und es läßt sich nicht nach Belieben ausschalten, das geht nur über das Ausschalten der Zündung ? Diese Zumutung hatte in 2011 fast 700 Euro gekostet, ich gebe sie für 25,- Euro gerne ab bevor ich sie einfach wegschmeiße.
ist beim 4030 "Radio erkennt das Einlegen der Cassette" nicht ein bekannter Fehler?
Ja, die Laufwerke bzw. Einschübe sind bei nahezu allen 4030 defekt.
Da habe ich ja Glück: Bei den ca. 10 Stk., die durch meine Hände gegangen sind, oder noch in meinen Schätzchn schlummern, hatte ich noch kein defektes Kassettenlaufwerk - 3x holzklopf - :)
Hallo Torsten,
vor 4 Stunden schrieb TorstenX1:
gibt es da ein Standard-Bauteil, was meistens ausfällt und ggf. leicht zu ersetzen oder reparieren ist? Ich habe hier ein 4030, das gar nicht erst erkennt, wenn man eine Cassette einschiebt.
vor 21 Stunden schrieb TorstenX1:
[…] Ich kenne kein Zubehörradio, das dem 4030 überlegen ist in der Summe der Eigenschaften. Auch wegen der Optik, der Trend geht eindeutig zum Originalradio. […]
Das mag sein. Nur kann das 4030 anderen Geräten lediglich in den Eigenschaften überlegen sein, über die das 4030 verfügt. Wer anderes wünscht, muß sich vom 4030 trennen.
Am 27.3.2019 um 23:56 schrieb TorstenX1:
Wäre ja auch zu einfach gewesen - die Antennenbuchse ist es nicht
