Hallo zusammen.
Ich kenne mich mit Citroën nicht so aus aber möchte gern die Bremse beim C3 meiner Schwiegermutter überholen.
Überall liest man, dass man schauen muss ob Bosch oder Lucas verbaut ist.
Jetzt lese ich hier im Forum immer TRW/Lucas. Bedeutet das, dass wenn ich zB Bremssättel von TRW hab, es zwangsläufig die "Lucas" - Bremsanlage ist?
Ich hab sonst keine Idee wo man das sehen kann. Der TRW Bremssattel hat eine Nummer 8312 / 3... Vielleicht weiß da jemand was mit anzufangen.
Danke schon mal an alle!
was brauchst du genau  ?
und gib mir mal die letzten 8 Deiner Fahrgestellnummer
Beim C3 I ist es einfach, da gibt es nur die Lucas/TRW-Bremse, jedoch entweder mit massiven oder innenbelüfteten Scheiben. Mit der VIN findet man ganz sicher die richtigen Teile.
Wobei ich bei irgendeinem neueren Citrööön auch im Programm beide verzeichnet waren und ich es nicht unterscheiden konnte , aber erstmal nachsehen und dann wissen wirs..
also der C3 hat die Fg.-Nr. VF7FCHFXC26879041.
Ich will die Bremstrommeln und -backen hinten erneuern und auf jeden Fall die Beläge vorn, vielleicht auch Scheiben.
Überall wo ich anhand von HSN und TSN geschaut habe gab es zwei unterschiedliche Ergebnisse für jedes Teil, jeweils mit Hinweis auf den Hersteller Bosch oder Lucas :-/
Danke euch!
Ist leider so. Musst du nachsehen, was drin ist.
Ja, darum geht es ja... ich habe nirgends gesehen, dass da steht was es ist.... nur den Hinweis TRW auf dem Bremssattel.
Woran kann ich das denn sonst erkennen? Wenn Bosch oder Lucas irgendwo draufstehen würde, dann hätt ichs ja gewusst :-/
Vorn hat er TRW
Bremsklötze ETNR 425345
Bremsscheiben 4246R4
Hintern : Schau aufs Ankerblech am Radbremszylinder sind 2 runde einzelne Ausschnitte für  Nippel und Leitung  :   Lucas
        1 großer birnenförmiger Ausschnitt für Leitung UND Nippel : Bosch
Hoffe Du kommst damit weiter  Grüße Rü
Ah super danke! Den Hinweis hatte ich noch nirgends gefunden!
Damit bekomm ichs sicher raus!
Vielen Dank!
Wenn man den Bildern im Portal glauben darf ...........
vor 10 Minuten schrieb kroack:
Niemiemalsnicht.
Naja wenn sie sich schon die Mühe machen 2 verschiedene Bilder zu hinterlegen , meinst die hintergehen uns trotzdem die Französen ?
Die Bilder passen, zumindest bei den Fahrzeugen ab den 2000ern.
  • 1 Jahr später...
Am 26.3.2019 um 19:10 schrieb kroack:
Bei meinem C3 Pluriel (... 28053777/Orga-Nr. 10060) stehe ich momentan vor dem gleichen Problem wegen der Bremsenersatzteile: Lucas oder Bosch? Zunächst dachte ich, wenn die vorderen Bremsen einschließlich ABS-System von Lucas sind, dann werden es die hinteren wohl auch sein.  Scheint aber laut kroack nicht zwangsläufig so zu sein.
Von XM und Xantia bin ich so einiges Durcheinander und schräge Strukturen im Ersatzteilwesen gewohnt, das scheint aber nach der Jahrtausendwende noch größer geworden zu sein. Wer lesen und rechnen kann (Stichwort Orga-Nr.), ist bei PSA immer gut dabei. Aber verschiedene Hersteller bei den Bremskomponenten eines Modells, das toppt wahrscheinlich nur LADA.
Muss ich tatsächlich ein Hinterrad und und die Bremstrommel demontieren, um Gewissheit zu erlangen, welcher Zulieferer verbaut wurde? Außerdem steht es ja nicht einmal irgendwo drauf, ich muss es anhand von konstruktiven Bauteilspezifika bestimmen!
Bearbeitet von Lichtspruch
Korrektur
Guck Dir die Bauform des Radbremszylinders an ,der schaut aus dem Ankerblech raus und vergleiche mit den Bildern der Verkäufer
  • 6 Monate später...
Tut mir leid, nachdem ich das Bild geladen hatte, ließ sich kein Text hinzufügen. Antworte ich eben auf meine eigene Antwort ...
Nun gut, das Foto zeigt einen Teil der Trommelbremse meines 2004er C3 Pluriel, und zwar radseitig oben innen. Anders komme ich derzeit an das Auto nicht ran, Rad abmontieren geht gleich gar nicht, alles komplett zugestellt.
Lässt sich  mit dem Bild bestimmen, ob es eine TRW Lucas oder Bosch-Trommelbremse ist?
- Ich weiß, sieht ziemlich vergammelt aus, aber die andere Seite ist noch schlimmer. Deshalb will bzw. muss ich ja die Bremsen hinten komplett neu machen.
Anhand des Bildes würde ich Bosch sagen, zwischen Entlüfterschraube und RBZ sieht das Blech offen aus.
Bearbeitet von bx-basis
... also birnenförmiger Ausschnitt = Bosch.
Das ist für mich insofern überraschend und verwirrend zugleich, da ich die vorderen Bremsen bereits als TRW Lucas-Produkte identifiziert hatte.
Gibt's das tatsächlich? Vorne Lucas und hinten Bosch? Spinnen die Franzosen?
Jetzt blick' ich nicht mehr durch: das ABS-System ist weder von Bosch noch von Lucas, sondern von ATE!
Drei verschiedene Zulieferer für das wichtigste Sicherheitssystem eines Autos? Das darf doch nicht wahr sein!
vor 9 Minuten schrieb Lichtspruch:
Warum? In meinem BX sind ATE-ABS, BENDIX-Sättel vorne und CITROEN-Sättel hinten verbaut. Ist relativ egal wer das Zeug herstellt, das Gesamtsystem hat dann wohl der Fahrzeughersteller ausgelegt und Spezifikationen für die Einzelkomponenten festgelegt die dann von verschiedenen Zulieferern kommen können.
