DS: anlassen funkioniert nur am Batterieschalter
ACCM Ludger Wilhelm
so, das Zündschloss habe ich wieder drin, aber auch ein neues Problem: das Anlassen per Schalthebel (es ist eine Halbautomatik) funktioniert nur manchmal und auch nur, wenn man den Hebel bis zum Anschlag rüberdrückt. Per Schalter an der Batterie klappt immer.
Wo sitzt der Schalter, der vom Ganghebel betätigt wird? Ist noch ein Relais involviert? Wenn ja, wo sitzt das?
Danke für Eure Hilfe!   Ludger
Hallo Ludger!
Wenn Du das Kombiinstrument ausbaust, kannst Du den Schalter ganz gut erkennen.
Er sitzt auf halber Höhe angenietet an den Schaltmechanismus.
Es ist zu vermuten, daß das Kontaktblättchen abgebrochen ist und der Weg des Hebels nicht mehr ausreicht, um den Kontakt zuverlässig zu schließen.
VG Ingo
