Das ist nicht nur eine Sparversion sondern die einzige 2-Türerversion des Visa. In F gibt es schon sehr lange eine Steuergesetzgebung die Firmenwagen wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen (die haben sich über die jahre immer wieder geändert). Zeitweilig waren es nur 2-Türer/2Sitzer, dann wurden Auch 4 Türer/2Sitzer akzeptiert, momenetan muss die Ladefläche ein bestimmtes Mass haben. Vorteile gab es bei der Vignette/Firmenwagensteuer:/Spritsteuer etc.
Schön gelaufen das Viselchen die letzten 500 km. Jetzt allerdings lautes Brummen von hinten, Felge hinten rechts war ganz leicht wärmer. Würde sagen Radlager hinüber, typischer Standschaden. Wie aufwändig ist das beim Visa?
Gruß dieselflo
vor 21 Stunden schrieb Memphisto:
Wenn hier schon die Kenner sind, kennt jemand diese Sparversion?
Die Version Enterprise sollte wohl so was wie die Handwerkerversion sein, oder?
Gabs auch als GS oder Ami (der Ami 8 service unten war mal meiner :-)) ...
NEA2MzIxNTg4NTBAZTNhNzhhOWU4NDU0NDRhMGEy
Der BX hatte als Entreprise zwar 4 Seitentüren, die hinteren waren jedoch mittels Blechlaschen mit der Karosserie verschweißt. Das war die preisoptimierte Variante...
Bearbeitet von bx-basis
Hallo Dieselflo,
beim Visa können auch die hinteren Federbeindome abrosten. Dann stellt sich die Aufhängung samt Radlager schräg und kann poltern und am Kotflügel schleifen.
Ist mir mal im hintersten Französischen Jura passiert. Allerdings :D zu der Zeit, als es (auch) dort noch an jeder Ecke Werkstätten und Verwerter mit guten gebrauchten Ersatzteilen gab...
Grüße: Bernhard
vor einer Stunde schrieb Bernhard2:
Hallo Dieselflo,
Grüße: Bernhard
Danke für die Geschichte:) Das kriege ich aber dann doch noch unterschieden von einem lauten Radlager :)
Gruß dieselflo
Viel Spaß mit Deinem "neuen" Visa. Vor langer Zeit hatte ich mehrere als Winterauto.
Vom Fahrkomfort verdammt nah an der DS, Gestühl und Fahrwerk zumindest beim Zwozylinder noch softer als bei GSA und BX.
Beim Einsteigen versinkt man quasi in einer Schaumstoffwolke - ich habs gemocht!
Damals waren meine Wintermühlen so um die 15 Jahre alt und von der Rostresistenz besser als 2CV, GSA und Dyane.
Dein Modell kommt ja wie ein Fünfjähriger rüber, mit Silikon- oder Bumperspray werden die Kunststoffteile wieder schön dunkel und den Lack kann man auch gut aufpolieren.
Rost ist heute nach Vollendung des dritten Betriebsjahrzehnts ein anderes Thema, neben den hier angesprochenen hinteren Federbeindomen rostet der hintere Radkasten gern im Tankrohrbereich. Und die Schweller unter den Türdichtungen, Unterkanten und an der seitlichen Blechleiste.
Kleinste Rostansätze solltest Du am Anfang bearbeiten und der durchgetrocknete und gereinigte Wagen freut sich über Unterbodenschutz und eine Hohlraumversiegelung.
Las hier von nur 60 bundesweit zugelassenen Visa, habe woanders gelesen, dass nur noch 6 LN / LNA zugelassen sein sollen.
Echte Raritäten, halt Deinen gut in Schuss!
Hintere Radlager sollten vom 104, LN und Talbot Samba passen.
Bearbeitet von Julian Meyer
Beim DS sollte man die FEDERKUGELN ERNEUERN WENN ER NUR NOCH DEN fAHRKOMFORT EINES vISA bietet.
dieselflow123
So, Radlager hinten links neu, es kann weitergeschnattert werden :)
Der kleine Boxer macht viel akustischen und nostalgischen Spaß, aber der Visa ist völlig unterfordert damit. Eigentlich gehört da das Aggregat vom GS rein, grübel... :)
Gruß dieselflo
vor 4 Stunden schrieb dieselflow123:
Dafür ist die Nase etwas kurz, hol Dir halt einen Axel bzw. Oltcit...
dieselflow123
vor 13 Stunden schrieb bx-basis:
Holt man sich die so leicht? :)
Jetzt darf der Visa erstmal bleiben, gibt ja andere Wagen für die Langstrecke im Fuhrpark.
Gruß dieselflo
Hier ein bisschen Oltcit, ab Min. 4.04 Blick auf den GS Boxer ( der dem Geräusch nach dringend neue Zahnriemenspannrollen braucht ) :
vor 39 Minuten schrieb dieselflow123:
In den "neuen Bundesländern" tauchen ab und an mal welche auf, die ihre EZ in der DDR hatten.
Ich war 1995 in Prag, da sah man die noch an jeder Ecke...
In Benelux waren die Axel auch durchaus vertreten. Eben sehr günstig. Heute längst wegoxidiert. Schön finde ich das Zitat des CX bei der Formgebung der Haube. Überhaupt finde ich ihn bis zur A-Säule recht gelungen. Weiter hinten verliess die Designer der Esprit.
vor 10 Stunden schrieb JK_aus_DU:
Wo siehst Du bei der Haube ein Zitat an den CX, ausser dass sie über dem Motor ist?
Bearbeitet von jozzo_
Der Knick  an der Seitenlinie nach innen kurz vor der Scheibe.
vor 4 Stunden schrieb jozzo_:
Zitat macht keinen Sinn, da der Visa einen anderen Motor hat
Das weiß ich. Es ist der Motor aus dem LNA, A wie athléque?
Dafür ist der Visa etwas schwerer. Nach heutigen Maßstäben völlig untermotorisiert.
vor 17 Stunden schrieb bx-basis:
Zu der Zeit gab es den noch neu zu kaufen.
vor 7 Stunden schrieb JK_aus_DU:
Nur hat die Visa Haube keinen Knick an der Seitenlinie nach innen kurz vor der Scheibe.
Er meinte die Haube des Axel.
