Rückfahrlichtschalter Xa X2 V6 Break wechseln?
habe gestern festgestellt, dass das Rückfahrlicht nicht mehr funktioniert. Da beide Seiten nicht gehen könnte es der oben beschriebene Schalter sein. Wo ist der beim V6 mit Schaltgetriebe? Soviel Kabel werden wohl nicht ans Getriebe gehen (?)
Testen dann mit Kabel kurzschließen nehme ich an?
Danke, Grüße und noch schönen Sonntag,
Kai
Moin, Hauptverdächtigter ist die Verkabelung an der Heckklappendurchführung. Gruß Christoph
Gesendet von meinem TA-1053 mit Tapatalk
der Schalter geht ach kaputt, sitzt oben auf dem Getriebe.
Luftfilterkasten raus und man sieht ihn.
Danke, d.h. man kommt sogar ran an den Schalter? Kann das sein bei Citroen ? :D
Werde mal Kabel verbinden, wenns dann nicht tut wirds die Heckklappendurchführung sein. Wollte ich ja schon länger machen, aber jetzt wirds ja auch mal warm draußen ;)
Danke und Grüße
