Hallo habe Felgen original Citroen mit reifen 17 Zoll 205.50 17 angeboten bekommen. Passen die auf meinen C4 Picasso. Waren auf einem C4 montiert.
B)… so auf den ersten Blick: nein!
Wenn man jetzt wüsste:
- was genau für einen Picasso hast Du? Baujahr ?
- auf was für einen C4 genau waren diese Räder ? Baujahr ?
...Fragen über Fragen .....
Passen schon, aber eigentlich benötigt der C4 Picasso 215/50-17. Ach ja, die neuen C4 haben den Lochkreis 5x108, die alten bis 2013 4x108!!
Joe
Kinners, die Reifengröße darf er so schonmal nicht - und die Traglast der Reifen wird auch nicht ausreichen für den Pic. (bleibt noch der Geschw. Index ?)
Die ET der Pic Felgen liegt im Bereich um 47mm - beim C4 im 24mm Bereich. Und den Pic wird die c4 Felge auch nicht tragen dürfen. …. und das vorausgesetzt der LK past...… ???
vor einer Stunde schrieb Biker64:
Nö keine, bleibt bei :NEIN! (Siehe oben)
Bearbeitet von Silvercork
Danke für die vielen Antworten.  Dann nehme ich sid lieber nicht.
Danke nochmals.
vor 16 Stunden schrieb Silvercork:
Naja, das stimmt aber nur beim Cit Picasso 2, die alten Picasso bis 2012 und der normale "alte" C4 haben die gleichen Felgen, ET26 und Lochkreis 4x108, nur die Reifengröße ist mit 215/50 etwas breiter!! Die Felgen sind für beide Fahrzeuge gleich! Nicht passen die Felgen von Pic 1 auf Pic 2, aufgrund des anderen Lochkreises!!
Joe
OK dann schau ich Mal wo die drauf waren. Thx
