hallo,
kennt jemand im forum die teilenummer für den temperaturfühler eines bx 14 tge ez 4/91
orga 5152.
bei citroen kriegen die das richtige teil weder über den rechner noch über die microfiches,
( temperaturfühler am motorblock beim kühlwasserzulauf).
die teile scheint es mit unterschiedlichen gewinden und kerben zu geben, hatte bereits zwei
falsche.
vol
Brauchst Du den Fühler für den REchner oder für die Anzeige, der für den Rechner passt auch vom Opel Corsa oder Kadett oder Peugeot 205 ( blauer Fühlr mit 2 poligem Stecker) Rü
der fühler ist für den rechner, also das steuergerät, habe allerdings noch den mit der falschen kerbe von citroen, den sie mir umtauschen werde, wenn ich weiss welche nummer es sein sollte.
wahrscheinlich muss ich das teil ausbauen, ist bisschen nervig wegen des kühlwassers.
dachte vielleicht hat jemand noch den alten rumliegen und kann die nummer entziffern, die
draufsteht.
danke für die antwort
gruss
vol
