Bei meinem neuen C5 ist nach wenigen 100 km ein Schaltgeräusch (wie bei einem elektrischen schalter) beim Antippen des Kupplungspedal zu hören. Werkstatt meinte, das wäre normal, da dort ein elektrischer Schalter wäre. Diese Technik ist mir im Zusammenhang mit einem Kupplungspedal neu. Kann das sein ?
Kannes nicht mit Gewißheit sagen, aber meine Idee:
Wenn das Pedal gedrückt wird, vielleicht schaltet er dann ein Relais für die Servoeinheit der Kupplung.
MfG
Daniel
ja, dort ist ein Schalter, welche Funktion der genau hat weiß ich nicht (Deaktivierung des Tempomats?). Dieser Schalter macht bei vielen C5 (auch bei meinem) gern Geräusche und wird deshalb des öfteren ausgetauscht (Suche: "Kupplungspedalschalter"). Mich stört das leise Klicken nicht wirklich, ich werde es erst beim nächsten Service reklamieren.
Alex
C5 2,2 SX Limo
...hat mein C5 auch - ich meine irgendwo gelesen zu haben, das das mit einem Kabelbinder drum abzustellen sei. Habs mir aber noch nicht angesehen - werde ich morgen machen und berichte dann...
Gruß, Jörg
ist der Kupplungspedalschalter für den Tempomat (sonst würde der ja weiter Gas geben)
völlig normal, ungefährlich, kann durch fetten des Schalters abgestellt werden
Grüsse
Chris
bei mir (Neuwagen) war es zusätzlich ein Stück Papier (Aufkleber o.ä.) am Pedal, der sich löste und somit zusätzlich Krach verursachte
Gruss Gerhard
ACCM Klaus W.
Hallo, ich habe das gleiche Problem gehabt.Meine Werkstatt hat mir einen neuen Schalter eingebaut.Ein paar Tage später wieder das gleiche.Wieder zur Werkstatt und noch mal einen neuen Schalter eingebaut.Seid dem ist bei mir alles ruhig.Meine Werkstatt sagte mir auch,das viele C5 das Probleme haben.
Gruß Klaus
C5 Break 2.0 Crystal 20.12.2002 27000KM
Markus_C5HDI2.2
Habe auch schon 2 Werkstattbesuche hinter mir - gebracht hat's nichts.
Wenn das Kupplungspedal gedrückt wird, dann springt ein unter Federspannung stehendes Plastikteil im Kupplungspedalschalter hervor, das den Lärm verursacht.
Ich habe diesen abmontiert und ihn oben und INNEN dick mit zähem Fett eingeschmiert - seitdem ist Ruhe, da das Plastikteil nun eine größere Reibung erfährt als vorher und nun langsamer hervorspringt.
Den Kupplungspedalschalter kann man vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher von seiner Trägerplatte lösen, da er auf dieser nur eingeklipst ist. Dann den Stromversorgungsstecker UND Buchse komplett von deren Trägerplatte lösen (Zugang über komplett runterglapptem Ablageflach links) und dann voneinander lösen.
