kann man die  Türgriffe (nur den Griff) von außen abmachen, oder muss man die Innenverkleidung demontieren?
Es soll die Griffmulde lackiert werden
Bearbeitet von berlinrr
schau mal nach, ob Du an der Türkante (Schmalseite der Tür) in Höhe des Griffs eine Abdeckung hast. Mach die mal auf, und schau rein. Es sollte eine Schraube sichtbar sein. Das ist die Befestigung für den Griff.  Wie Citroen, bzw. der Lieferant an der Stelle das Problem gelöst hat, musst Du ausprobieren. Auf alle Fälle mit sehr viel Gefühl drangehen. Wenn die Schraube, die normalerweise nicht entfernt wird, herausgeht und abstürzt, dann musst Du die Türverkleidung abnehmen, und die Schraube suchen (ist mir bei einem anderen Fahrzeug schon passiert). Die Schrauben kann man nicht einzeln kaufen!!
