Moin,Moin,
leider lässt sich der elektrische Fahrersitz nicht mehr nach hinten fahren,nur noch nach vorne.
Beim demontieren der Verkleidung der elektr.Helferlein habe ich festgestellt das man diesen
nicht einzeln tauschen kann.
Auch habe ich keinerlei vorsatz um den auf der Rückseite des Sitzes befindlichen Kopf,
oder wie auch immer es heist,zu drehen!
Oder muss dieser irgend wie gelöst werden vor den drehen.
8 er Nuss ist zu gross und 7 er Nuss ist zu klein.
Wer weis weiter?
Durchs probieren ist es jetzt eng vorm Lenkrad.
Gruss der Dirk
Bist du sicher dass es nicht nur der Schalter ist? Wäre nicht das erste Mal dass der Schalter nur noch in eine Richtung geht.
ja denke ich auch das es nur der Schalter ist.
Leider ist es aber speziel mit den Fahrersitz mit der Höhenverstellung nicht einfach
an alle Stecker  zu kommen da zwei unter den Sitz versteckt sind.
Alle anderen Verstellungen funktionieren ja.
Deswegen würde ich ihn einfach manuell nach hinten verschieben.
Es könnte eine 45 er Torxnuss sein,bin aber nicht sicher.
Leider komme ich auch nicht an alle Schrauben,um diese Sitz gegen einen Manuellen
zu tauschen.
Gruss der Dirk
Man kann doch die Schaltereinheit komplett ausklipsen.
Moin,Moin,
so das Problem ist gelöst.
Glücklicherweise habe ich die Sitze mit Drehfunktion so das ich an die Schrauben
des Sitzes kam.
Ich habe dann den Motor der zentral in der mitte unter den Sitz eingebaut ist direkt an 12 Volt
angeschlossen.Dabei lief er ohne Probleme vor und zurück.
Da es also am Schalter liegt und man diesen nicht einzeln Tauschen kann,da es ein komplett
Kabelbaum ist direkt mit einen Kabel mit Zigarettenanzünderstecker verbunden.
Dieser ist mit Wargos verbunden,so das ich jetzt den Sitz wieder vor und zurück bewegen kann.
Der Rest funktioniert wie vorher.
Übrigens die möglichkeit des verstellens Manuell mit Spezialwerkzeug funktionierte leider
auch nicht,da auch keine Torxnuss passt.
Es ist jetzt nicht die schönste Lösung,aber im letzten Jahr habe ich nur 1 mal den Sitz verstellen müssen.
Gruss der Dirk
