Werte Gemeinde,
gerade haben wir einen C4 Picasso 2007 gekauft. Eigentlich ein nettes Teil, aber gestern hat der Wischer den Dienst quittiert, links blieb auf der Mitte stehen. Alle Sicherungen kontrolliert, ohne Ergebnis, bei 5 Grad. Würde dann jetzt mal den Motor ins Visier nehmen. Gibt es vielleicht noch einen anderen Ansatzpunkt? Dank im Voraus.
Ergänzung, Wischerpumpe geht auch nicht.
Nochmal Korrektur, Pumpe geht.
Ok, keiner hat was gewusst und ich habe es selbstrausgekriegt. Folgende Maßnahmen:
- Alle Sicherungen checken, alle Sicherungen checken.
- BSM Modul, testen ob Strom an den Stecker kommt, es ist der hintere rechte Stecker. Wenn nein, neu erwerben, 176.- im Zubehör.
- Alle Verbindungen durchmessen, es sollten an den Steckern der Wischermotoren 11 Volt ankommen. Wenn nicht, evt. Kabelbruch hinter/oberhalb der Batterie durch austretende Gase.
- Wenn Strom ankommt, dann Wischermotor ersetzen.
- Wenn das alles nicht hilft, weiß ich auch nicht weiter...
