Das äußert sich durch unwilliges Laufen in der Kaltstartphase. Bei Temperaturen bis +10 °C springt er ganz normal an, nach 3- 5 Sekunden rumpelt es. Die Drehzahl schwankt zwischen etwa 1100 1/min. und 1250 1/min. und was hinten rauskommt riecht stark nach Sprit, das Ganze geht dann ca. 1 Minute und dann ist alles ganz normal. Ausgelesen ist er auch und hat einen permanenten Fehler abgelegt, P0170 unter Kraftstoffeinspritzung. Andere Fehler P1607 Limiter und dazu  P2133 Signal Fahrpedal- Druckpunktschalter, wobei ich denke, daß die beiden Fehler nichts damit zu tun haben. Den Limiter habe ich noch nie gebraucht, ist vollkommen unnötig, Tempomat funktioniert.
Über 10 °C ist dieses Rumpeln nicht vorhanden, alles läuft, wie es soll.
Fahrzeugdaten in der Signatur
Thomas
Bearbeitet von heideturboxm
