Suche Schiebedach-Motor X2
Hallo, el. Schiebedach klappt nur noch hoch und runter. Nach hinten geht nichts mehr. Manuell schon (mit Ratsche direkt am Stellmotor)
Hatte schon 2 gebrauchte Relais' probiert. Kein Erfolg. Weiss natürlich nicht, ob die wirklich gut waren.
Wenn einer von euch so etwas liegen hat (g a r a n t i e r t funktionstüchtig), bitte melden.
Oder hat einer eine Idee, was es sonst sein könnte?
Melde dich mal bei @zxsonstnix, der hat noch welche vom ZX liegen, die sollten baugleich sein. Das können aber die Spezis hier noch verifizieren. Ansonsten hat bestimmt noch einer der (Semi-) professionellen Schlachter hier einen vom Xantia oder XM liegen.
Guten Abend. Wenn man den glaseinsatz des Schiebedachs nur noch hoch bzw runter fahren kann liegt der defekt nicht am Motor bzw Relais sondern an der Mechanik im inneren der schiebedachkassette........da man da schlecht dran kommt und es die defekten Komponenten nicht mehr nach zu kaufen gibt, habe ich in solchen Fällen immer die komplette schiebedachkassette getauscht, ZX, XSARA und verschiedene Peugeot Modelle wie 306, 405 haben alle dieselbe schiebedachkassette verbaut, ggf ist auch die im Xantia verbaute identisch, wenn der glaseinsatz bzgl Abmessungen identisch ist, passt der Rest auch, so meine Erfahrungen diesbezüglich.........
Zum Ausbau der SD Kassette, Haltegriffe, Sonnenblenden, etc pp entfernen, sämtliche Deckenlampen absteckern, kpl Elektrik SD und sonstiger im himmel verbauter Komponenten bzgl Elektrik absteckern, dann Himmel abnehmen. Die SD Kassette ist mit 6 oder 8 Schrauben mit Dach verschraubt und hat an den Ecken noch Schläuche aufgesteckt bzgl wasserablauf, die nur abgezogen werden, zu zweit geht das alles besser wie allein............
kpl SD Kassette passend für ZX, XSARA, bzw erwähnte Peugeot Modelle hab ich noch liegen im Restbestand meines teilelagers, wie bereits gesagt, ist der glaseinsatz bzgl Größe identisch passt der Rest auch.......
schönes Wochenende, Gruß stefan
Guten Abend, falls du noch keinen gefunden hast, Bild deines Motors an 0176 47184284, hab WA, dann kuck ich nach, denke ich hab einen für dich...........
schönen Feierabend, Gruß
