Guten Abend,
an meinem AX Diesel MK1 5 Gang bekomme ich die Gänge nur schwer eingelegt. Ich habe das Gefühl das der Gang nicht so richtig einrasten will und sich wieder heraus drückt. Letztes Jahr ist das Schaltgestänge schon deswegen erneuert worden. Mein GTI dagegen lässt sich super Schalten obwohl der ca.120000 km mehr gelaufen hat. Kann man denn noch irgend etwas einstellen,evtl. am Schalthebel ?
Schöne Grüße Ralf
Wurde die Buchse von der großen schaltstange am Unterboden unter dem schalthebel auch erneuert bzw auf Gängigkeit geprüft, oder nur die kleinen schaltstangen vorne getauscht?
Ölstand im Getriebe? Alter des Öl`s (das spielt etwas weniger eine Rolle).
Das Getriebeöl in meinem BX 14 roch und sah aus wie Fischöl bevor ich es wegen schwergängiger Schaltung habe tauschen lassen. Ich habe den Unterschied deutlich gemerkt. Und es war vorher auch genug drin. Ansonsten dürfte die Buchse der Hauptschaltgestange verschlissen sein. Vllt sind es auch die Buchsen des Umlenkhebels
Am 11.4.2019 um 12:57 schrieb Doppelkeil:
falls es die (wahrscheinlich ursächliche) buchse einzeln nicht mehr geben sollte. ein stück rohr aus einer waschbeckenablaufgarnitur, version verchromtes messing, ist hervorragend geeinnet, das hier entstandene spiel auszugleichen. falls es doch am getriebe liegen sollte, bei mir liegt noch eines herum (sollte sich dabei um die längste verfügbare version handeln).
