Servolenkung
villahennes@hotmail.de
Hallo, habe hier 2 Servolenkungen für DS 20, Baujahr 1970  liegen und frage mich, wie man diese ausgebaut überprüfen kann. Hat jemand eine Idee? Gruß Ralf
Lt. Werkstatthandbuch Bd. III, 444-3, S. 18 ist eine Prüfung mit einem Hydraulikprüfstand möglich.
Soweit ich es verstehe, wird geprüft, ob sich das Ritzel dreht, wenn Druck an einer der beiden Leitunen angelegt wird und umgekehrt. Ist das Ritzel am Anschlag, wird der max. Druck erreicht. Dabei darf kein Druckabfall erfolgen bzw. auch kein Lecköl aus der freien Leitung austreten (dann wären die Kolben undicht).
Gruß Thorsten
Bearbeitet von priusb78
Hallo Thorsten , vielen Dank für Deine hilfreiche Antwort. Fragt sich nur, wo man so einen Hydraulikprüfstand findet? Gruss Ralf
Hallo Ralf,
mit einer Halterung für die Lenkung im Schraubstock, einer HD-Pumpe (angetrieben z.B. durch eine Bohrmaschine), einem Druckregler, einer Druckspeicherkugel, einem LHM-Tank und ein paar Leitungen ist so ein Prüfstand recht einfach aufgebaut. Natürlich hatte früher jede Citroen-Werkstatt so einen Prüfstand. Was wohl aus all diesen Geräten wurde? Vermutlich Schrott-Container... schade!
Gruß Thorsten
