Vielleicht bin ich zu doof, zu alt, sehe zu schlecht oder alles zusammen, jedenfalls finde ich bei C3 Pluriel und C3 Picasso die Orga-Nr. nicht. Laut Citroen-Dokumentation sind beim C3 Pluriel und C3 Picasso  "Servicenummer und Lackcode" von einem "Etikett an der A-Säule auf der Fahrerseite" abzulesen. Da an der A-Säule links ist aber definitiv nichts angebracht, keine Aufschrift, kein Aufkleber, kein "Etikett".
An der B-Säule auch nichts? Bei den neueren Citroën sind die Aufkleber für Reifendruck, ORGA-Nummer etc. auf der B-Säule Fahrerseite und für die FIN etc. auf der B-Säule Beifahrerseite.
Was den Pluriel betrifft, gibt es auf der B-Säule Fahrerseite einen Aufkleber, oben mit Reifendruckwerten, unten in einem Reckteck im Format 4:3 folgende Angaben:
1143282
10149
KHUD**
28105927
Zunächst dachte ich, 10149 sei, da fünfstellig, die Organummer, mein Orga-Rechner spuckt als Produktionsdatum dafür den 21. August 2004 aus. Das kann aber nicht sein, der fragliche Pluriel hat EZ 3/2008! Der sollte eine Orga-Nr. um die 11400 haben, was wiederum eher zu den ersten fünf Stellen der Zahl ganz oben (1143282) passen würde. So eine Verschlüsselung der Orga-Nr. ist mir jedoch unbekannt.
Ich würde beim Pluriel einmal hinten an die Tür schauen oder an die dazu gegenüberliegende Seite in der Türöffnung. 82 ist der Produktionscode für Madrid.
Bearbeitet von Gernot
vor 12 Stunden schrieb Lichtspruch:
1143282
10149
KHUD**
28105927
Die ORGA versteckt sich in der "1143282". 11432 ist die ORGA-Nr. und die 82 ist der Code für den Produktionsstandort.
