Schönen Sonntag an alle!
Ich habe eine Frage wieder an die Spezialisten hier.
Ich bin derzeit am überlegen meinen Citroen C5 2,7 HDI V6 eine Softwareoptimierung durchführen zu lassen
Eine Tuningfirma hat mir 235PS mit 510 NM angeboten.
Meine Frage haltet dies das Getriebe aus?
Wenn hier das gleiche Automatikgetriebe wie im 3,0 verbaut ist sollte es ja reichen oder?
Weiss dies jemand?
Oder würdet ihr von dem komplett abraten?
Lg Jürgen
Um das Getriebe würde ich mir keine Sorgen machen. Dafür aber um den Motor...
Frag mal Dj Ray, der kann ein Liedlein singen von einem gepuschten V6.
Gruß Otto
Hält der Motor nicht aus, der ist schon jetzt am Limit
vor 40 Minuten schrieb JuergenC5:
so in etwa fahre ich im C6 problemlos seit 60Tkm. Bei mir war aber noch die AGR-Ausprogrammierung mit dabei, da hört das ruckeln auch noch auf.
Im Jaguar liefert der aber mehr oder?
Aber ich denke es ist eindeutig die meinung
vor 2 Minuten schrieb Icksemm:
hast du auch die 2,7 Maschine drinnen?
Was passiert wenn man die beiden AGR- Ausprogrammiert?
vor 2 Minuten schrieb JuergenC5:
2.7er wie im C5. Beim Ausprogrammieren der AGR-Ventile werden diese nicht mehr von der Elektronik angesteuert und  auch nicht mehr registriert. Dem entsprechend bekommt der Motor für die Verbrennung nur noch saubere Luft und muß seine Abgase nicht mehr mit einatmen. Die ASU-Prüfung absolviert der Motor mit dieser Maßnahme ebenfalls problemlos. Die Welt retten kann man natürlich nicht mit dieser Modifizierung.
vor 14 Minuten schrieb Icksemm:
Und Probleme bei der Abgasreinigung gibt es dann nicht?
Fragt man sich wieso Citroen dann sowas einbaut wenn es ohne auch geht :)
vor 10 Minuten schrieb fluxus:
Seit Euro 3 deswegen,
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Elektrik-Elektronik/Abgasrueckfuehrung-3491/
... weniger Lärm, Rußpartikel und Stickoxide.
fl.
Ich kenne mich zwar nicht so gut mit autos aus, aber:
wenn ich beide agr deaktiviere dann passt ja die euro norm nicht mehr richtig?
Und ich müsste beim Abgastest bei der Überprüfung dann durchfliegen weil die werte nicht passen.
Oder liege ich da falsch?
vor einer Stunde schrieb Icksemm:
Nein die Welt nicht, aber im Endeffekt deinen Motor schon. Harmlos ist das Ausprogrammieren eben nicht, weil die Dinger da sind um die Verbrennungstemperatur zu reduzieren. Das gibt weniger NOX Ausstoß. Ausprogrammieren heisst also auch eine höhere Verbrennungstemperatur, somit erhöhtes Verschleiß. Und beim AU werden die NOX Werte noch immer nicht gemessen, nur Trübung, soll heissen Ruß und (teilweise) Wasserdampf. NOX Werte lassen sich nur mit sehr grossen Aufwand erfassen.
Gruß, Robert
www.c6-friends.nl
2 hours ago, JuergenC5 said:
Im Jaguar liefert der aber mehr oder? [...]
205PS.
26 minutes ago, arconell said:
[...] Ausprogrammieren heisst also auch eine höhere Verbrennungstemperatur, somit erhöhtes Verschleiß. [...]
Gibts da Erfahrungswerte? AGR ist ja nur im Teillastbereich offen, da sollte eine Ausprogrammierung doch keine negativen Auswirkungen auf den Motor haben.
@T: Freilich kann man das Motorsteuergerät "optimieren". Ich trau mich sogar, mit dem DK5ATE im XM so rumzufahren. Solang man nicht bei jeder Gelegenheit das volle Drehmoment abruft, überhaupt kein Problem. Kühlsystem immer tippitoppi halten, Ölintervall verkürzen (nicht nur bei Tuning zu empfehlen).
Bearbeitet von schwinge
vor 2 Minuten schrieb schwinge:
205PS.
Ok dachte die Gurke hat mehr Leistung
@T: Freilich kann man das Motorsteuergerät "optimieren". Ich trau mich sogar, mit dem DK5ATE so rumzufahren. Solang man nicht bei jeder Gelegenheit das volle Drehmoment abruft, überhaupt kein Problem. Kühlsystem immer tippitoppi halten, Ölintervall verkürzen (nicht nur bei Tuning zu empfehlen).
Kühlsystem ist bei meinen Auto komplett neu. Und Ölintervall mache ich derzeit alle 10.000 km
Gibt ein Like für das Wechselintervall.
vor 52 Minuten schrieb JuergenC5:
ja und nein. Es ist leider nicht gesetzeskonform und die Werte die im Augenblick bei der ASU gemessen werden passen.
vor 31 Minuten schrieb arconell:
das mag sein aber das muß ein Motor abkönnen, an erhöhten Verschleiß kann ich nicht so recht glauben zumal heutige 1.6er Motoren ähnliche Motorleistungen haben wie die 2.7er. Die dürften dann ja recht schnell im Eimer sein.
vor 12 Minuten schrieb schwinge:
Und ? Fährt doch gut ... auch ohne AGR-Ventil ;)
vor 3 Minuten schrieb Icksemm:
Kann ich dir nur recht geben.
Mein Schwager hat einen C4 der mit Softwareoptimierung auf 164 ps gebracht wurde.
Der kleine hängt mich fast ab
vor 2 Stunden schrieb JuergenC5:
Wenn ich das richtig sehe, erlischt die ABE.
fl.
vor 2 Stunden schrieb Icksemm:
Sind die dann auch tatsächlich, mir sind schon einige solche Fälle bekannt geworden.
Gruß, Robert
vor 7 Stunden schrieb arconell:
Aber nicht wegen zu hoher Verbrennungstemperatur sondern wegen zu langer Steuerketten. Und das fällt dann wohl eher in Materialqualität.
Über welchen Motor reden wir hier?
Der 2,7 und 3,0 HDI haben Zahnriemen.
Welche Ketten Längen sich?!
mir ist klar um welches Motörchen wir reden,wenn es um Steuerkettendefekte bei Citroen geht...
sind doch von BMW, die Motörchen....
Am 7.4.2019 um 17:05 schrieb Icksemm:
Aber dann bei Fahrverboten auch nicht rumheulen ;)!
Das AGR will ich nicht ausprogrammieren, wenns defekt sind kommt er halt in die Werkstatt und wird repariert.
Denke bei 5,5 Stunden pro AGR Ventil sollte eines um die 1000€ kosten denk ich.
Für mich ist halt wirklich wichtig ob Motor und Getriebe die Sofwareoptimierung aushalten würden. :)
